Показано с 1 по 10 из 4483
Тема: разные вопросы новичка
    9,441
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    Я в шоке, правильнее и точнее сказать это нецензурно, но нельзя в связи с праздником!
    Вы же утверждали, что у вас там шаровой кран с электроприводом стоит и что время открытия 30 - 40 секунд, теперь, насколько я понимаю, вы заявляете, что там двухпозиционный клапан! Хорошо, пусть будет двухпозиционный, в последнем варианте программы, что выложил у меня всё так и работает, как вы пишите, вы там что-то переделываете по-своему и начинаете плакать что не так работает, так зачем переделывать, если изначально так, как Вы хотите?
    И ваши переделки, это полное мракобесие, насколько могу понять это слово!
    Даже надписи у выходов зачем-то местами поменяли, наверно для маскировки, чтобы непонятно стало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2018 в 20:14.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
