Страница 57 из 496 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #561
    9,968
    Цитата Сообщение от byik Посмотреть сообщение
    В общем пока процесс такой получился. На коленке из двух стаканов с вОдами все работает. Добавлю макросов для каждой программы и после праздников буду пробовать на печке. Не совсем еще понял суть линии задержки , но на тесте все работает нормально.
    Почему хочу каждый макрос под каждую настройку - хочу чтобы маляр с кнопки выбирал программу под краску. У меня сейчас стоит УТ24 и 2ТРМ-1 - все удобно , кроме моего постоянного перепрограммирования обоих. Хочу чтобы одной кнопкой выбрал программу и работал. С выводом времени теперь разобрался. Как запущу печку отпишусь . Сергей , еще раз спасибо !
    Судя по вашим зарисовкам, Вы хотите выбирать один из четырёх режимов работы, при активации нужного режима работы должны меняться температура и время выдержки, это можно сделать использую комбобокс, было подобное в преведущем вопросе этой темы, а у вас ничего там не меняется, в принципе Вы правы, вопрос элементарный, но я полагаю Вам не стоит торопить(форсировать) события и переходить с УТ24 и 2ТРМ1 на ПР200! Конечно возможно всё, в смысле, что Вы сами это сможете сделать, но я, если честно, очень в этом сомневаюсь!
    Одного не могу понять, как Вы настраиваете(перенастраиваете) УТ24, она не самая простая, скажем так, для настройки!
    Вот здесь как-то таймеры выкладывал с отсчётом пройденного(оставшегося)времени, можете посмотреть, если хотите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2018 в 00:32.
  2. #562
    Я на нем только время выдержки меняю, но в связи с частой сменой краски это надоедает .
    И еще сейчас стоит 2 штуки 2ТРМ-1 , так как печь была изначально с возможностью половинной работы - то есть с разделением пополам , и тепмературу приходится менять на обоих ТРМ.
    Сейчас готова новая печка , на ней и буду внедрять сие чудо.
    Макросы будут под каждый режим , я еще доработаю , будет меняться и температура и время , это уже мелочи , выложу как на печке будет работать.
    Последний раз редактировалось byik; 28.04.2018 в 05:23.
  3. #563
    Почему не стоит ?
  4. #564
    9,968
    Почему не стоит ?
    У вас датчики температуры с нормирующим преобразователем? Судя по программе, то да, но я не думаю, чтобы кто-то стал покупать нормирующий преобразователь когда он не нужен, т. е. с 2ТРМ1, уточните на всякий случай!
    И надо как бы сначала сделать лучше чем было, прежде чем отказываться от старого варианта, это моё мнение!
  5. #565
    Как рассчитать формулу в определенные промежутки времени
    Задача: рассчитать управляющее воздействие
    Y=Kp*e+Kd*(e-e (n-1))/Ta
    где e = SP-PV
    Kp - пропорциональная часть
    Kd - дифференциальная часть
    Ta - период дискретизации, например 1 с
    Зачем это нужно - ускорить реакцию на выход рег. величины из зоны нечувствительности.
    Предположим период дискретизации 1 с.
    Необходимо
    1. Запомнить значение e
    2. Через 1 сек вычесть е на пред. шаге из е текущего
    3. Запомнить разницу de на 1 сек
  6. #566
    9,968
    где e = SP-PV
    Необходимо
    Мне кажется, Вам бы стек подошёл, кстати ровки очень любит находить среднее скользящим окном, вам только надо разность находить и всё! Для быстроты реакции я много раз предлагал изменять ширину окна в зависимости от скорости изменения параметра!
    Вот посмотрите стек в проекте находится и можно второй выход присобачить как в матрице памяти(можно посмотреть во втором проекте)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2018 в 14:38.
  7. #567
    Сергей, спасибо большое за информацию.
    Посмотрел первый и второй проект.
    Просьба по простому рассказать, как этим пользоваться.
    Заранее спасибо
  8. #568
    9,968
    Заранее спасибо
    Если как можно проще, то как-то так:
  9. #569
    Я использовал макрос SEL_Float. Возможно они совпадают по функционалу с fSel?
    Со стеком тоже интересно разобраться.
  10. #570
    9,968
    Да это тоже самое, просто раньше fSEL не было в составе ОЛ и приходилось делать самим в виде макроса! А стек это цепочка из этих элементов! И предпочтительно использовать в целочисленном исполнении, меньше ресурсов отъедает! И я предпочитаю сдвигать биты внутри переменной, Вы наверно видели, если смотрели мой первый макрос!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
