Показано с 1 по 10 из 3041
    13,885
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Попытался реализовать что-то подобное - и понял, с какими проблемами вы столкнулись.
    Элементы с динамическими точками здесь не подходят, а координаты опорных точек эллипса считать в переменные нельзя.
    Т.е. средствами визуализации тут уже вряд ли что-то можно сделать. Если говорить конкретно о задаче, то можно:
    1. Просчитать на листочке, как будут меняться координаты нужных точек при смещении бревна через тригонометрические функции.
    2. Подобрать несколько точек вручную. Т.е. в режиме отладки вращаете бревно на 10 градусов, и подбираете координаты точек веревки до тех пор, пока они не станут касательными. Если у вас максимальный угол вращения - 80 градусов, то можно подобрать, например, 8 точек, а потом при вращении проходить только их. Очевидно, в данном случае движение будет не плавным, а отрывистым.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
