Страница 36 из 305 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 3049
  1. #351
    13,995
    Цитата Сообщение от Smarsh Посмотреть сообщение
    Вот.
    Вложение 23955
    Еще попробовал: если создать новый проект и добавить кнопки - работает, после того как обратно загружаешь старый - не работает.
    Номер модели: 20
    Вам нужно обновить таргет в проекте до версии 3.5.4.20 (023).
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
  2. #352
    Написал программу, при изменении значений в визуализации, когда значение уставки доходит до 8,1 на экране отображается 10000 это происходит только на этой цифре при значении до 8 и после 8,1 таких проблем нет, посмотрите пожалуйста, что я не так сделал
  3. #353
    13,995
    Вы, в принципе, все сделали правильно.
    Число 8.1 при конвертации в STRING превращается в 8.100001 (это связано с точностью REAL). Поскольку текстовое поле у вас довольно узкое и текст выравнивается по центру, то первые два (8.) и последний (1) символ вы не видите - отсюда 10000.
    Чтобы решить проблему, используйте форматирование вывода %.1f - т.е. REAL с одним знаком после запятой, что соответствует вашим фактическим значениям.
  4. #354
    Евгений, спасибо Вам в очередной раз, исправил как Вы сказали, все получилось
  5. #355
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Что означают два знака "%" после значения гистерезиса? Один нельзя было поставить?
  6. #356
    Это когда нужно отобразить знак "%", допустим 100 %
  7. #357
    Номер модели: 20
    Спасибо, помогло.
  8. #358
    13,995
    По умолчанию Презентации с конференции CODESYS 2016
    21 апреля в Конгресс-центре «Измайлово» прошла очередная конференция пользователей CODESYS.
    На конференции были представлены новейшие разработки, реализованные за год, очерчены планы на будущее и проведены дискуссии с пользователями CODESYS о проблемах и пожеланиях для развития комплекса.
    В частности, была прочитана лекция по разработке продвинутой визуализации, в которой затронули вопросы адаптивного дизайна и многопользовательского доступа.
    Презентация и пример проекта доступны на странице конференции:
    http://www.codesys.ru/news/conference2016
  9. #359
    ...Обратите внимание, что документ написан для CODESYS версии 3.5 SP6..
    Евгений, заметил что CODESYS_3.5_SP6 отсутствует для скачивания на ftp Овен
    доступны CODESYS_3.5_SP5 и CODESYS_3.5_SP7
    какой нужно установить, чтобы работали примеры, рассмотренные в документе SPK_Visu_v.1.0?
  10. #360
    13,995
    Должны работать в SP7. Если возникнут проблемы - сообщайте, будем разбираться.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
