Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подскажите как решить проблему
  1. #13
    4,188
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Ну а если в процессе нужно сначала открыть 3 клапана потом остальные 5,тогда по вашей схеме произойдёт закрытие первых 3-х и начнут все по новой открываться - вот в чём проблема.
    Тогда так
    В этом варианте откл. клапанов возможно только через общий "выключатель" (Reset) или Вам надо выключать по отдельности?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
