Добрый день, я хотел бы реализовать дома простую систему управления освещением (и возможно другими приборами). Думаю, на основе чего реализовывать решение. Некоторое время назад я реализовал систему освещения на базе ПР-110 (там была некоторая хитрость, поэтому без реле не получалось).
Задача стоит так: Есть квартира, в которой 10 элементов освещения, которые нужно включать/выключать по отдельности. 2-3 из них будут диммируемые.
Базовая функциональность
- включать/выключать отдельно каждый прибор настенными выключателями-кнопкой
- функция мастер-выключателя: длительное нажатие на кнопку (альтернатива мастер-выключатель)
- включение ночного освещения по датчику освещенности или датчикам движения
Расширенная функциональность
- управление всеми приборами через iphone и ipad (локальная сеть)
- возможность посмотреть на телефоне, где есть включенные приборы
- независимое включение-выключение ночного освещения
- возможность подключения к системе настольных ламп и бра (беспроводное управление)
Я понимаю, как реализовать базовую функциональность на базе ПР-110 (2 шт). Далее я рассуждаю теоретически (так как нет знаний и опыта). К ПР-110 можно взять пару ПР-МИ485 и шлюз TCP в Modbus RTU/ASCII с поддержкой RS485. Управление на телефоне буду делать на базе Iridium Mobile.
Либо лучше делать на базе программируемого контроллера ПЛК-110-32 или ПЛК-110-60?
Заранее спасибо
Александр
Ответить с цитированием
