Показано с 31 по 40 из 41
Тема: МВ110-224.8А
  1. #31
    EFrol, спасибо!
    Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
    Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
    Последний раз редактировалось Юра54; 18.05.2026 в 13:47.
  2. #32
    Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 14:23.
  3. #33
    kondor3000, спасибо!
    Еще вопрос. В инструкции написано:
    Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
    сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
    Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
    До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
    Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?
    Последний раз редактировалось Юра54; 19.05.2026 в 07:42.
  4. #34
    Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
    А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
    Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    EFrol, спасибо!
    Читаю регистрыстатуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции
    статус_в_натуре :=  SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А
  6. #36
    [QUOTE=Валенок;483948]
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTE
  7. #37
    Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?
  8. #38
    А где в инструкции про это:
    Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.
    Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.
    PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.06.2026 в 07:23.
  9. #39
    Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.
  10. #40
    9,896
    Недостоверность можно контролировать создав два(и более) канала измерения одного параметра, сравнивая результаты, например если они отличаются более чем на 5-10%!
    Обрыв, КЗ иначе и контролировать невозможно, только как выход из диапазона, например менее 3,8 мА - обрыв, более 22 мА - КЗ!
    Может Вы там чего придумали в праздник на новых физических принципах, не таите в себе, поделитесь с народом!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
