Показано с 1 по 10 из 41
Тема: МВ110-224.8А
    По умолчанию МВ110-224.8А
    Добрый день
    У модуля МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?
    с чего бы это им быть независимыми? скорее все токовые входы зависимые, да ещё как
    Добрый день
    У всех входов минусы соединены. Хотя разные токовые датчики использовать можно (с резистром 50 Ом), только включить правильно.
    Кстати для токовых гораздо лучше подходит МВ110-24.8АС, там резисторы уже встроены и входы быстрые, хотя минусы тоже соединены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 09:00.
    Один источник питания для питания токовой петли использовать можно ?
    Линии связи с токовыми датчиками имеют длину около 100 м. Не будет ли проблем ?
    1) Можно, но лучше предусмотреть защиту входов от КЗ. Доп. резисторы, быстрые предохранители.
    2) Проблем не будет, если нет сильных помех, тогда провод с экраном. По хорошему, все измерительные цепи надо делать экранированным кабелем с заземлением экрана у блока измерений.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 12:09.
    Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.
    13,546
    https://market.yandex.ru/card/pereda...id=1651&ogV=-4
    Если есть 1, то вероятно есть и другие.
    А с чего ты взял, что этот ТТ сам питает токовую петлю ? Я полагаю у него 24В используются для питания электронной начинки ТТ, но не для линии связи. Смотри картинку.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.10.2025 в 14:03.
    И что?
    Отличается только схема подключения, заводится питание на датчик или нет.
    И что?
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
    У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.10.2025 в 14:18.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
