Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    Я вам ссылку дал, ОРС от Инсат работает и слейвом тоже. Подключите комп будет показывать, отключите не будет.
    А вообще надо было ПР200 брать с экраном.
    Скачал ОРС от Инсат, для пробы попробовал подключиться к МЭ мастером, работает. Я правильно понимаю, что теперь нужно настроить в ПР100 что бы он передавал данные в эмулятор ОРС от Инсат?
    Правильно, только в OPC при создании задайте слейв с другим слейв адресом, отличным от модуля, а сеть та же.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 14:54.
  3. #13
    Правильно, только в OPC при создании задайте слейв.
    Понял, спасибо. На сколько помню, нужно будет ещё период опроса уменьшать, что бы не тормозило, когда OPC не в сети.
  4. #14
    13,433
    capzap, я понял, что нужен режим spy, но покажите, у кого реализован, чтобы понимал протокол и мог разделить запросы от пр100 и ответы от Мэ?
    Хоть у кого-то?
    В самом простом варианте, это пр должен иметь пару интерфейсов.
  5. #15
    Вроде у Овена был типа такого индикатор. Правда сейчас полазил по их сайту, не нашёл. Но он мог только один параметр вроде вылавливать из сети.
  6. #16
    А разве МСД-200 не может опрашивать и раздавать (даже через USB) и работать в режиме Spy?
  7. #17
    13,433
    в slave необходимо передавать данные, slave настраивается и должен отвечать, что данные он получил. То есть мастер записал, в ответ получил подтверждение.
    а тут нужен просто прослушиватель, но который так же как slave будет настроен, игнорировать запросы мастера к МЭ, но при этом принимать все данные от МЭ из сети и раскладывать по переменным.
    Вот такое ПО есть?
    то есть не просто слушать все и вываливать в лог, а именно только ответы от указанного(ых) слейвов ?
  8. #18
    13,433
    capzap я про готовое ПО, есть такое? или опять писать? вы не представляете, как задолбало писать то, что просто должно существовать
    а раз не существует, значит это просто мало кому нужно.
  9. #19
    Всё, что выше, не читал, но вроде в какой то теме было, что для плк2хх у Овена есть шаблон с настройкой spy...
  10. #20
    13,433
    capzap а у ПР есть достаточный функционал синхронизироваться с ПК для опросов? был бы ПЛК, можно было бы реализовать, но с ПР вряд ли. Ну или подскажите как?
    в рамках запрос-ответ от двух мастеров и чтобы не мешали друг другу.
    Вот как раз, когда ищут определенный функционал, еще далеко не зависит, что могут писать. Прилетела задача, сперва поиск. Нет готового, чаще всего заканчивается "на нет и суда нет"
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. чтение сетевой переменной в ПР 200 slave мастером сети ИПП120
    от ALEX_099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
