Страница 121 из 122 ПерваяПервая ... 2171111119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1219
  1. #1201
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    Было бы неплохо написать об имеющейся проблеме на странице товара
  2. #1202
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?
  3. #1203
    13,864
    Да, включая их.
  4. #1204
    Добрый день. На странице нового ПЛК210-4G нет информации о количестве входов/выходов. https://owen.ru/product/plk210_4g
    Вопрос. В компоненте модема есть программная перезагрузка или возможность выключить/включить модем из кода программы?
  5. #1205
    13,864
    12 DI, 4 DO. Спасибо, добавим информацию в таблицу.
    Насчет встроенного модема - есть возможность переинициализировать программный компонент, который с ним работает.
  6. #1206
    Так?
    BuiltinModem.Enable := TRUE/FALSE;
  7. #1207
  8. #1208
    Добрый день. ПЛК210 на CDS3.5.17
    Столкнулся с такой проблемой при использовании DI на самой плк. Входы с 13 по 24 (RightSide) периодически промаргивают в FALSE при замкнутом состоянии (при этом на самой плк индикация не пропадает, проверяли на перемычки что бы исключить дребезг сигнала на устройстве). При этом не нашел параметра фильтра/задержки срабатывания входа (как например на LeftSide). Понятно что в самом ППО можно таймеры добавить на обработку DI, но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
  9. #1209
    13,864
    Здравствуйте, Ярослав.
    Нет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи
  10. #1210
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
