Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Проблема при установке MS4D на винду 10
  1. #21
    Потому что в старых версиях и алгоритмах ПО могут быть критические и прочие уязвимости. И разработчику легче новую структуру ПО сделать или новый движок. Вы похоже с КИИ и требованиями ФСТЭК не особо заморачиваетесь. Разработчику легче исполнять требования законодательства, чем капризы пользователей, и это обоснованно. Уж извините за резкость, но когда к вам придут фсбшники с требованием привести по к требованиям критической инфраструктуры, у вас сразу появится время на новкю версию. Я не защищаю программистов мастер скады, но их решение перейти от одной системы к другой может быть основано не на каких то высоких материях... Все что выше, пример, и имхо, но позволяет задуматься...
  2. #22
    13,009
    Все, что связано с КИИ в MS4D только в версии Enterprise.
    Собственно для ПО это целостность и неизменность файлов, вроде.
    К БД получаемых данных не пришешь, она всегда меняется.
    Ещё может авторизация пользователей.
    Защита сети это уже не уровень scada.
  3. #23
    Да почему, там и в стандарт версии много чего. Энтерпрайз от стандарта, можно сказать, отличается тем, что там много модулей уже разработано и их можно использовать сразу. А в стандарте надо все самому писать на st или другом языке. Сейчас столкнулся с такой проблемой, справочник материалов (работа со сторонней базой без кода) есть только в энтерпрайз... Но имеется только стандарт лицензия. Придется писать на st минимальный функционал самому...
  4. #24
    13,009
    Я про КИИ часть говорю, ее нет даже в Prof. И не добавишь как опцию. Если будет нужна сертификация.
    И по мне, в Ent идёт куча мусора в виде протоколов, большинству они как собаке пятая нога.
    В общем политика ценообразования мне лично не нравится. Придурошная.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Ситуация такая, если я делаю одни и те же объекты (практически клоны с некоторыми изменениями), то зачем мне с каждым новым объектом прорисовывать всё заново? Объекты идут на скаде с 2021 года.
    Вполне обычная ситуация. Перерисовывать заново зачем, просто конвертировать проект в новые версии MS4D.
    Как Вы правильно писали выше - в старых версиях полно серьёзных багов, в новых их гораздо меньше.
    Так что лучше потратить время на то чтобы "причесать" все последствия конвертации, чем продолжать работать на старой версии.
  6. #26
    Тут скорее такоц вопрос, а есть ли в мастер скада нормальный инструмент конвертации? Я вот не знаю, но в сименсе это достаточно функциональный инструмент, который без проблем конвертит в более высокую версию старый проект, а в некоторых случаях надо несколько конвертеров запускать, если не ошибаюсь, сначала повысить до одной, а уж с нее до основной версии...
  7. #27
    Каков критерий "нормальности" конвертации? Чтобы после конвертации проект сразу на 100% работал и выглядел как в предыдущей версии?
    Такого у MS4D ждать вряд-ли стоит. Но я такого и у WinCC не припомню, если сравнивать уровень SCADA, а не PLC.
    Всегда при переходе на новые версии приходится чуть поднапрячься.
    Последний раз редактировалось Larrrik; 28.07.2025 в 20:07.
  8. #28
    НУ вы понимаете что только что написали? В старых версиях много багов - а значит на это не распространяется ЗоЗПП? Не качественный товар или услуга? Значит с ФСБ такое работает, а с ФЗ не работает?
    Почему в автокаде 2014 я могу сделать сохранение в 2012 версию, там какие-то свои ФСБ ходят?
    а по поводу: "Разработчику легче исполнять требования законодательства, чем капризы пользователей, и это обоснованно" - есть хороший рыночный закон, кто отказывается исполнять волю потребителя, тот останется за бортом, ибо конкуренция в наше время спасёт интересы пожелания/капризы конечных пользователей. Не защищаю ни в коем случае TRACE MODE 6, но сделано там удобнее в некоторых местах. Про TIA Portal вообще молчу...
  9. #29
    13,009
    Yakut поймите простую вещь, все удобство ПО зависит целиком и полностью от программистов, которые его пишут.. вы тут мало что можете изменить.
  10. #30
    Да, написанное мной вполне понятно. А вот к чему Вы привязали ФСБ и ЗоЗПП в контексте того что цитировали - нет.
    Вы же обращаетесь на форум, а не в поддержку или книгу жалоб. Здесь люди дают советы как наиболее оптимально решить описанную задачу исходя из собственного многолетнего опыта взаимодействия с MS4D.
    И этот опыт говорит однозначно что в подавляющем большинстве случаев гораздо проще и эффективнее будет перейти на работу с актуальной версией, чем требовать и ожидать исправлений в какую-то старую.
    Тем более что некоторые баги исправляются лишь в последующих версиях, так как для этого разработчикам приходится существенно перерабатывать некоторые моменты.
    Тем более если Вы при этом хотите ссылаться на ЗоЗПП применительно к праву использования ПО, которое согласно лицензионному соглашению предоставляется "как есть" )
  1. Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    от Hemann в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:51
  2. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:35
  3. Проблема в установке связи с МВУ8
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 08:17
  4. Проблема в установке связи с МВУ8
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
  5. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
