Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ошибка при установке
    По умолчанию ошибка при установке
    Может кто встречал
    При установке скады вылезает сообщение "Ошибка в строке,проверьте файл setup.ini"
    ОС Win7pro
    и кстати данного файла нет(
    У вас ключевая версия или Demo? Попробуйте скачать текущую в FTP и проверить на ней.
    Версия с ключом,при чем,есть два файла - setup и install(точно не помню),так через setup вылезает сообщение а через install устанавливается но после того как я вставляю ключ и перехожу в раюочий режим пишет что ключ не обнаружен,хотя драйвера установлены fetian rockey usb все на месте
    что то мне подсказывает что через инсталл не весь пакет устанавливается
    Давно приобретали? Если недавно, то обратитесь на scada(собака)insat.ru и попросите собрать новую версию - возможно ваша некорректно собрана.
    При установке у вас ключ был вставлен в компьютер? Перед установкой драйверов нужно обязательно извлекать ключ.
    Попробуйте переустановить драйвер ключа. В диспетчере задач в USB устройства, найдите Fetian Rockey 4 и удалите его. Затем обязательно извлеките ключ и установите драйвер в соответствии с типом вашей системы.
    Драйверы можно скачать здесь:
    http://yadi.sk/d/ptJc3_fl2Qebj
  1. Проблема в установке связи с МВУ8
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 08:17
  2. ошибка при конфигурировании МВА8
    от Дмитрий Ф в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:10
  3. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
  4. Ошибка при тестировании программы
    от Anatol_rus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:35
