Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Проблема при установке MS4D на винду 10
    По умолчанию Проблема при установке MS4D на винду 10
    Ставим среду разработки всё нормально, при установке среды исполнения вот такая ошибка.
    И конечно же среда исполнения не работает версия 1,3,5.
    Как вылечить?
    А не из под удаленки такой же результат?
    а файл один и тот же запускается - всё одно
    Ну не скажите. Вот роквелловский софт при установке по rdp прописывает комп, с которого удаленка, в административные права.
    А тут может не хватает прав. Так вы пробовали или нет?
    Только что попробовали - не работает.
    13,551
    Это вы через анидеск пытаетесь ставить?
    Сам анидеск запущен от админа?
    это человек делал прямо с компа ЛИЧНО, физически. Со всеми правами администратура через правую кнопку мышки.
    9,874
    Это Вы ещё "Полигон" не ставили, там вообще критическая ошибка винды выскакивает, два раза пришлось винду восстанавливать!
    Комп практически новый(когда пытался установить менее полгода было), вернее ноут мощный(игровой) с последней виндой и всеми обновлениями.
    Овен видать шалит, даже не Овен, а кто полигон делал, больше желания нет ноутом рисковать, а хотел полигон посмотреть!
    Как вылечить?
    Выглядит так, как будто система не даёт инсталлятору распаковать драйвер ключей защиты (он ставится даже с демо-версией среды исполнения, если у вас именно такая). И инсталлятор его, соответственно, не находит.
    Попробуйте загрузить и установить драйвер отдельно: https://www.guardant.ru/support/users/drivers/. После этого переустановите RT.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    НЕ получилось. Всё так же при установке.
  1. Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    от Hemann в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:51
  2. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:35
  3. Проблема в установке связи с МВУ8
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 08:17
  4. Проблема в установке связи с МВУ8
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
  5. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
