Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    По умолчанию Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    Коллеги, добрый вечер!
    Сегодня поставил MS4D 1.3 и при компиляции текущего проекта, созданного в версии 1.2, выскакивает огромное количество предупреждений о неявном преобразовании LREAL в REAL, в UINT, в UDINT. Запускать проект это не мешает, но хочется избавиться от этой напасти. Как это можно сделать? У меня почти 3500 таких предупреждений - практически во всех точках проекта.
    Бегло посмотрел (но подробно не вникал) - вроде бы получается так: в каждом канале протокола свойство "Вход" имеет тип SYSTEM_PARAM_LREAL и он преобразуется в тип соответствующего параметра объекта в который передается. Преобразование, конечно, происходит не явно, система начинает кидаться предупреждениями. Если в каждом канале пытаться исправлять тип руками, то на 3500 каналов можно с ума сойти.
    Последний раз редактировалось Hemann; 06.04.2023 в 21:11.
    Воспользуйтесь таблицей, найдите нужные параметры, далее сделайте выгрузку в csv и в тексте замените имя типа, затем загрузите файл обратно в редактор таблиц
    Рекомендую сделать бэкап перед этим
    Так же лучше замены производить частично, мало ли что там произойдет
    Так же рекомендую делать проверку целостности проекта
    Спасибо! Попробую.
    13,549
    Интересно, какова мощность вашего ПК ? у меня открытия объектов окон с задержками по несколько секунд.
    стационарный ПК
    Rayzen 5 3600 6-Core 3,59 GHz
    16 Gb
    И вот всегда удивлялся, а можно открепить окно в котором что-то рисовать и на второй монитор в полный экран открыть? у меня не получилось, может есть какая хитрость?
    9,928
    стационарный ПК
    16 Gb
    Так кто Вас знает, может у Вас и дискретной видеокарты нет и обычный механический жёсткий диск, а не твердотельный, в смысле, там начудить с ПК можно очень легко, если Вы в этом не шарите!
    Тут дело не в ресурсах. Многопоточная работа MS4D сейчас реализована очень слабо. Саппорт по этому вопросу мне отписал, что в какой-то мере она будет реализована через одну-две версии.
    13,549
    Сергей0308 все там есть, машина когда-то собиралась, потому что вот такие же программисты писали NanoCad с которым так же приходится работать
    Машина вполне себе нормальная. Просто как вот пишется, толку от количества ядер и потоков...
    Но надо заметить, версия 1.2 была еще хуже. Сужу по реакции открытия всяких демо проектов... но все равно это ужасть. Открытие проектов по минуте, полторы, а проекты там ни о чем в общем то.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2023 в 15:18.
    Техподдержка предложила вот что: "Можно отключить. Пункт меню Сервис - Настройки среды - вкладка Компиляция - Выдавать предупреждения о всех неявных конвертациях." Это меня вполне устраивает на данном этапе. но если прижмет - можно и Вашим методом воспользоваться
    стационарный ПК
    16 Gb
    У меня рабочий комп примерно такой же, винт твердотельный. На 1.2 ворочается не быстро, но сносно. На 1.3 - какая-то жесть просто. И рисовальное окно тоже не открепляется, но я особо и не пробовал
  1. Поддержка ПЛК MS4D v1.3
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2025, 12:05
  2. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  3. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
