Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПР102 и ШИМ
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Период чем мерил ? Осциллограф есть ? Картинку покажи.
    Картинка самого ШИМ также изменяется ступенчато...
    20 мс это около 50Гц на малой яркости лента мерцает
    10 мс это около 100Гц лента мерцание на глаз менее заметно.
    9,898
    Зачем там мудрить, в смысле, берёте светодиодную ленту с драйвером, управляемым 0(2)-10В(0(4)-20мА) с ПР управляете, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.07.2025 в 09:33.
  3. #13
    в моём ПР102 нету аналоговых выходов....
  4. #14
    Картинку с периодом 20 мс с экрана осциллографа покажи.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2025 в 10:45.
  5. #15
    Прямо сейчас в отъезде, при первой возможности покажу.....
    А зачем?
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Посмотрел видео. Как мне кажется, ШИМ там весьма веселый. Обновление задания в самом канале происходит раз в секунду, поэтому появляются ступени. Для управления нагревом обычно этого достаточно, ПР в основном для этого и предназначено, и разрабы не планировали делать плавный и высокочастотный ШИМ для управления светодиодами. Как я предлагал ранее, стоит попробовать снизить скорость нарастания задания, и если количество ступеней увеличится, то мое предположение верно.
  7. #17
    Спасибо за ответ, попробую при возможности и отпишусь.
  8. #18
    В менеджере компонентов есть генератор ШИМ PWMG. Там макрос более адекватно сделан.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2025 в 13:28.
  9. #19
    09.12.2013
    2,198
    В ПРке, насколько я помню, минимальная длительность импульса для ШИМ - 1 мс. Для периода 10 мс получаем 10 шагов. Какая, нафиг, плавность.
  10. #20
    Длительность импульса кратна 1 мс ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  3. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
