Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
  1. #31
    Давайте тогда вы организуете удаленный доступ по TeamViewer и продемонстрируете свою проблему вживую.
    А пока несколько подробнее про проблему. Перекодировка используется для возможности делать названия рецептов на русском языке. До перехода на ПК с английским все работало. И даже если с такого ПК подключиться к СПК, где есть русские буквы в названиях рецептов, то все нормально. А вот после перекомпиляции и записи проекта с такого ПК уже не получается использовать русские буквы. Проблема возникает в момент, которые представлен в выложенном проекте. Ну или еще что-то упущено. Хотя это маловероятно.
  2. #32
    Так это не на стороне СПК, это на стороне CODESYS, запущенного на вашем ПК.
    В байтах строки лежат корректные ASCII-коды сейчас, просто из-за настроек ОС они отображаются вот так - CODESYS цепляет кодировку из настроек ОС.
    И вот еще скриншот. Если бы только с отображением, то при обратной конвертации получилась бы исходная строка. Но этого не происходит.
  3. #33
    13,889
    Так не получится - ОС контроллера не поддерживает кириллицу в названиях файлов (если у вас рецепт - это именно файл).
  4. #34
    Рецепты в другом проекте. В приложенном и на скриншоте - момент возникновения проблемы.
  5. #35
    До перехода на ПК с английским в настройках русские буквы в названиях рецептов работали (см. скриншот). После перехода - перестали. Момент, когда появляется проблема - неудачная конвертация в 1251.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (113.0 Кб, Просмотров: 11)
  6. #36
    13,889
    Я понял, вы не про название файла, а про строковую переменную в рецепте.
    Хорошо, продолжаю ждать TeamViewer.
  7. #37
    Со строковыми переменными в самих рецептах все ОК. Проблема с их названиями. Там перекодирование требовалось.
    С TeamViewer боюсь, что только после 18:00 по московскому времени получится.
  8. #38
    13,889
    Я в этот момент уже не смогу подключиться (доступен до 15-00 по московскому времени).
    То, что можно использовать WSTRING с кириллицей в рецептах - у меня сомнений не вызывает.
    См. это видео: https://youtu.be/6V2TP4PQ0m0
  9. #39
    Коллеги, мне тут osu.DT_TO_STRING_FORMAT(TargetVars.stRtc.dtDateAnd Time,'%t[yyMMddHHmmss]'))
    вдруг вернуло 25061202600028
    то есть 60!! минут...
    такое может быть?) да и секунды почему то 4мя знаками...
  10. #40
    кажется я понял... хотя это странно, он вывел m ms s
    а должен был mm ss - верно?
  1. Обсуждение макросов для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 792
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 13:12
  2. Обсуждение проекта "Умный Дом"
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 18:33
  3. обсуждение новостей от разработчиков
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:46
  4. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  5. Обсуждение конкурентов
    от vladimir_prg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:14
