Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
  1. #51
    И у меня проблема с ПР103, возникла с недели как две. Зависает в процессе работы и оживить можно только перезалив программу. Благо станок работает в день (пока), и нахожусь рядом в цеху, могу оперативно исправить. А так, если полностью забитый продукцией станок, и такая ошибка будет, в течении 30 минут если не исправить то убыток на лям и более будет. Надо искать замену.
  2. #52
    Была такая проблема, перезалили программу и заработал ПР, проработал без глюков 2 недели и снова слетела программа. Заменил блоки питания, основной и резервный (хотя к ним никогда небыло претензий),залили поновой проект и пока работает, на сколько хватит не знаю. Но думаю, в данном проекте, перейти на ПР102 или ПР200, на них ни разу проблем еще не было, на крайняк поставлю ПЛК, есть в наличии Wecon и GCAN, поставил уже с десяток и ни разу не подводили ещё, но у них избыточность ресурсов для замены ПР и проекты на Codesys.
  3. #53
    Блок питания заменил, вернее поставил чисто на питание ПРки Омроновский S8VK-C, пару дней отработало стабильно, на третий день завис, при чем завис дважды за рабочую смену. Есть в работе ПР100, работают сутками не один год. А тут купили оборудование и решили его модернизировать, изначально хотел ПЛК200 (так как знал что аппетиты по автоматизации будут расти) но руководство заскромничало в финансировании, в принципе ПР103 более чем за глаза при текущих потребностях, да исама железка интересная но вот этот глюк портит всю картину.
  4. #54
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    Проблема вижу глобальная
    Приобрел ПР103-24.1610.06.2.0 нужен был прибор с быстрым входом для энкодера
    Эксплуатация менее недели и начались вылеты программы далее как и и у многих в этой ветке лечится только перезаливкой программы
    Связался с тех_поддержкой пособолезновали ... вези говорят в сервисный центр
    По итогу оборудование работает нон_стоп .... снять и отдать на долгий промежуток в ремонт нет возможности
    Подменный прибор (на время ремонта, выяснения причины) в фирме дать не могут !!!! (солидно)
    Пришлось покупать еще одну ПР
  5. #55
    Получается вместо одной ПРки завод продал две ПРки.
    Менеджер направления "программируемые реле" отчитался об удвоении продаж. С - смекалочка!
  6. #56
    А почему должны давать?
    И правильно! Потому что, если производство НонСтоп - то нужно уметь не просто "программировать", а учитывать вероятность отказов и иметь всегда +1-2 прибора в запасе. Вот за тебя жизнь это и решила.
  7. #57
    У меня такая проблема была с прошивкой 8.1, с завода, на 10 и 11 прошивке всё нормально. Какая у вас?
  8. #58
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Мне вот интересно: можно ли такие сбои повторить на столе, искусственно? Ну там питание подергать со страшной частотой или еще какие издевательства сотворить чтобы пээрка стопорнула.
  9. #59
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    А почему бы и нет. Приезжаю в автосервис на ремонт авто и мне взамен ремонтируемой дают подменную (не бесплатно) но как вариант могли поступать также, ситуации разные бывают.
    Согласен про подменные блоки, правда Ваша, но если бы подменный фонд был , клиентоориентированность фирмы была бы на много уровней выше
    Никогда еще не попадал с ПР в такую ситуацию сделано несколько проектов и они на протяжении долгого срока работают без проблем.
    Последний раз редактировалось usatyi; 28.05.2025 в 09:09.
  10. #60
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    То же об этом подумал немного модернизировал программу (симулятор действий оператора добавил) придет Пр залью и пусть на столе день_два в режиме 24/7 поработает
    Будем посмотреть.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
