Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Чередование трех насосов
  1. #21
    08.09.2022
    Актау
    8
    Вот я как раз так и думал(даже делал), но не туда поставил поэтому не получилось.
    Не много не туда ставил, и исход уже не тот. Вечером попробую. Спасибо
  2. #22
    08.09.2022
    Актау
    8
    В итоге получилось сделать, то что было задумано(я так думаю)
    Спасибо за помощь всем кто откликнулся. Выложу тут, может кому понадобится.
  3. #23
    8,986
    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    Видел Ваши работы. Но для меня они кажутся сложными. Думал сделать что то проще. Пока не понимаю блоки Extract, Putbit, DC32 и им подобных. Как никак новичок.
    Это называется упростили?
    Ещё надо учитывать что у меня для 8 насосов в составе насосной станции и могу не просто, а очень просто расширить до 32 насосов, а у Вас на три насоса и уже выглядит намного сложней моего варианта, короче, нет слов!
    И это мы ещё косяки ваши не смотрели и не исправляли, например что будет если в назначенный час ротации свет моргнёт?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2025 в 19:39.
  4. #24
    Для новичка пойдет. С годами придёт опыт. Это всё упростится раз в 100. Ну, и красиво оформится.
    Пытался видимо избавиться от циклических связей?!
  5. #25
    12,035
    Кучу И, ИЛИ, НЕ с И(ИЛИ) можно заменить макросами Boolean, если найдете (выкладывал не раз) и уже сократится простыня программы. правда понимания с первого взгляда не будет
  6. #26
    09.12.2013
    1,603
    Немного неправильный алгоритм - если один насос в аварии, то из двух оставшихся один будет в два раза больше по ротации работать
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,748
    Непонятно зачем на часы вообще смотреть. Подменили аварийный за 1 минуты до часа X и опять?
    Может автор про ST не в курсе?
  8. #28
    8,986
    Явно не в курсе про ST, в смысле, не знает что это такое!
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,748
    Ну ничего. Когда нибудь сделает шаг вперед
  10. #30
    ... короче, нет слов!
    О!!! Наконец-то задан правильный технологический вопрос!!! А то 8...13...25-ть.. Сразу видно, хлебнул горя..
  1. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 05:55
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
