Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
  1. #31
    Программе все равно на тип переходника, ей нужен COM порт, реальный, виртуальный, не важно.
    Если вы не можете побороть ПР КП-10 - значит ваша система или драйвера Г...
    Вот как встали драйвера
    Ваша система Г.. что за система Windows или?
  2. #32
    13,550
    Ну драйвер у вас стал нормально, судя по скрину.
    Windows - начиная с XP пользовался всегда офф сборками, никаких обрезков, паков и прочей мутотени. (ну обычно ноуты покупал сразу с системой). Ни разу не приходилось переводить систему в защищенный режим (отключение цифроподписи), как тут пишут многие. ПР КП-10 есть в наличии.
  3. #33
    Винда официальная 11 версия. Лампочка связь три раза подряд мигает потом тишина 7сек и опять три раза и так по кругу. Дождусь пр200 залью прогу резака на нее покажу что все работает потом озвучу проблему с пр110. Я не виноват что у кого то в ж... г.вна горели, а потом все в долгий ящик легло. Так бы по гарантии можно было сдать а уже прошло больше года.
    Последний раз редактировалось lagris; 24.03.2025 в 17:36.
  4. #34
    13,550
    покопайтесь в Брендмауэре, на 11-й винде блокируется даже то, что на 10-ке и не пытается. Может преспокойненько блокировать порты. з.ы. не ставил себе 11-ю, хватает пока 10-ки.
    Покопайтесь в нете по данному поводу при работе с портами, вдруг это из-за этого? p.s. Хотя нет пишет что типа не блокирует...
  5. #35
    13,550
    И все таки внимательно с Пролификом изучите вопрос. Возможно действительно требуют старых версий драйверов и ручной установки.
  6. #36
    Перепрошить ПР110 тоже не получиться?
  7. #37
    13,550
    Почему не получится? Ещё есть выход - виртуалка
  8. #38
    Off Top. Я не смог связать COMMGR v2.8 с контроллером Delta через переходник с Пролификом. Через другой переходник все работает. Другие программы (Weintek) работают через Пролифик без проблем как и COMMGR 1.12.
    P.S. Вы все таки проверьте напряжение на выходе переходника.
  9. #39
    Когда потребовалось для перенастойки алгоритма и параметров САУ-МП, смог найти ноутбук с Windows XP и LPT портом.
    Кроме собственного ноутбука, наверняка, дома/у заказчика/у друга есть компьютер с Windows 7 (у меня с такой нормально программировались ПР114, но с ПР-КП20).
    Попробуйте с него выполнить программирование.
    Кроме того, попробуйте USB версию программатора - ПР-КП20. На авито несколько дней назад видел ценники от 1500 р., но в основном по 2000-3000 р.
    По правде, даже в голову не приходило экспериментировать с таким удлинением, т.к. у "правильного" RS-232 сигналы двухполярные по 12 V, а все USB преобразователи - однополярные с сигналами 0 и +5 V - что и как они воспринимают - заранее не предскажешь.
    Перед тем, как начинать надеяться на простую смену платформы - проверьте её возможность в среде программирования, не для всех ПР это возможно.
    И ещё вариант - обратитесь в сервис-центр Овен - возможно, они смогут у себя прошить ПР. Созвонитесь с ними, в сервисах есть много оборудования для первичной диагностики. С большой вероятностью - это бесплатно или не очень дорого.
  10. #40
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/eJPYKqQfW-Ug-g
    Если ещё актуально.
    Всё работает нормально.Почему "заупрямилось" с Овеном ???? -это загадка.
    Я этим "переходником" уже не одну сотню приборов "измолотил". Жалоб нет.
    Семёрка,восьмёрка, десятка......Выше,правда, не поднимался.
    Как вариант...Увеличьте скорость.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 24.03.2025 в 21:53.
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    от kolbasolog в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 06:47
  3. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  4. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:12
  5. пр-кп10
    от lдуролом в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:25
