Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
    По умолчанию ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
    Здравствуйте помогите пожалуйста. Есть ПР110, ПР-КП10 был приобретен переходник RS232/USB переходник.jpg
    При подключении этого всего на приборе не горит СВЯЗЬ а в программе ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН питание горит на ПР110 и ПР-КП10
    Настройки СОМ порта в программе совпадают с настройками СОМ порта в Диспетчере устройств
    Что Я делаю не так? В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось lagris; 19.03.2025 в 10:02.
    Вы драйвер не тот ставите, вам нужен PL2303, а ставите СР210х
    Это для новых АС-4 по ходу.
    Я скачивал и устанавливал драйвер который мне прислала служба поддержки ОВЕНдрайвер в письме.jpg
    Последний раз редактировалось lagris; 19.03.2025 в 10:40.
    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    А где его скачать?
    У китайцев запросить, в интернете поискать. Выложить не удаётся, по ходу переполнен сервер у Овена
    Нашел скачал установил устанавливалось без всплывающих окон. Перезагрузил ноут. Но все осталось так же. Нет индикации СВЯЗЬ и в программе ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН. В другой вход USB подключил поменял в программе с СОМ4 на СОМ5 ничего не меняется
    Последний раз редактировалось lagris; 19.03.2025 в 10:53.
    13,515
    У вас китайщина преобразователь - вы внимательно прочитайте, что у вас пишет в диспетчере устройств. Prolific (производитель) слегка защитился. Нужен драйвер версии 1.5 (если не ошибаюсь) и ручками его, ручками (можно и ногами )
    "Это не PROLIFIC 2303 ... и так далее по инглишу"
    Принял решение купить хороший переходник с 2303 чипом
    Последний раз редактировалось lagris; 19.03.2025 в 14:12.
    Посоветуйте какой мне переходник RS232/USB купить чтоб все нормально заработало?
    Установил драйвер версии 1.5 другая лажа появилась квот недостаточно
    Нет никакого желания возиться с этим китайским переходником сомнительного качества, еще набедокурю что либо в Windows11.
    У меня почти такой же дома, драйвер запросил у китайцев. Всё работает на 7 и 10 Винде.
    И проблема у вас возможно как раз в 11 Винде.
    Отправил драйвер на мыло, попробуйте, только цифровую подпись отключите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2025 в 14:26.
    9,843
    Так там драйвер нужен подходящий, он давно вышел в свет(не самый последний), поэтому и проблемы и нужно его найти, я в инете всегда находил у меня был такой переходник!
    Даже возможно у вас уже стоят все эти драйвера, в смысле, надо просто вручную выбрать нужный из уже установленных, ОС обычно самый свежий "хватает"!
    Короче, тоже раньше каждый раз в инете этот драйвер искал, затем вручную перебирал уже установленные драйвера, пока не заработает, короче, придётся "попотеть" полчаса, но вам видать не под силу, в смысле, Вы пасуете перед малейшими трудностями!
    Кстати, насчёт драйверов, не далее чем вчера втыкал преобразователь USB - RS485, китайский, один из самых дешёвых, более чем в 28,5 раза дешевле овенского АС4-М, так вот никаких драйверов я не ставил и надпись в диспетчере устройств нормальная появляется, уже сконфигурировал с помощью него СМИ2, короче всё работает и мне на столе не нужна гальваническая развязка и неужели с гальванической развязкой стоит почти в 30 раз дороже!
    Короче, почему нельзя сделать по-человечьи, как китайцы, в плане драйверов:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2025 в 15:20.
    Отправил на мыло, целую папку китайских драйверов, напишите, если какой подойдёт.
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    от kolbasolog в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 06:47
  3. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  4. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:12
  5. пр-кп10
    от lдуролом в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:25
