Здравствуйте, помогите люди добрые!
Купил пару дней назад два реле ПР110-24.12Д.8-Ч и ПР-КП20 для программирования. При подключении реле к компу OwenLogic выдаёт ошибку "прибор не подключен". При этом светодиод "связь" на ПР-КП20 горит зеленым, а "связь" на реле не горит вообще, на нём светится только питание. Таким образом ведут себя оба реле.
Я сразу подумал нехорошее про ПР-КП20, но драйвер виртуального ком-порта установлен и работает правильно - его видит OwenLogic (СОМ3) и через гипертерминал, замкнув Rx с Tx на разьёме кабеля КС-8, можно писать самому себе письма. Настройки связи: 9600-8бит-без контроля чётности-1стопбит.
Ответить с цитированием
