Страница 117 из 122 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1214
  1. #1161
    Доброго времени суток всем. Нужен оперативный ответ на вопрос: можно ли ПЛК 200 или ПЛК 210 прицепить к существующей Simatic net. Точнее к ее существующему OPC серверу. Сроки горят, не хочется заниматься баловством с S7-1200 в нынешних условиях.
    Ну и чтоб дважды не вставать, можно ли организовать опрос плк200/210 через связку ПМ01-ПМ01 каких нибудь из ПР или модулей входов?
    Есть трэйсмод, нужно в него передавать данные с четырех точек, через ПМ01 (они закуплены по проекту, менять не желательно). В диспетчерской по по проекту - S7-1200. В идеале поменять его на плк210, к чему и задан первый вопрос. Данные - состояние 4 дискретных и 1 аналогового входа.
    Нужен оперативный ответ да/нет. Подробности потом Сейчас важно оперативно заказать оборудование. Всем заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Аши; 11.12.2024 в 21:52.
  2. #1162
  3. #1163
    Добрый день. Может не в ту тему пишу. Обратил внимание что У меня на контроллере ПЛК 210-13 при отключении входного питания контроллера программа продолжает выполнятся. (То есть происходит следующая ситуация питание с шкафа отключено следовательно и состояние входов меняется ) при этом попытался засечь время работы и таймер показал что программа выполняется еще около 1сек. Ранее ПЛК 210-03 не сталкивался. Я правильно понимаю что программа продолжает выполнятся при отключении питания и не останавливает цикл программы?
  4. #1164
    13,621
    В ПЛК210-1x есть встроенные ионисторы.
    Они позволяют контроллеру после пропадания питания корректно завершить процесс CODESYS.
    Завершение происходит спустя секунду после пропадания питания (чтобы продолжить работу в случае кратковременной "просадки" питания) - именно это вы и наблюдаете.
  5. #1165
    Спасибо за ответ. Но проблема то в том, что состояние входов то уже иное. Можно ли как-то получить данные о том что контроллер без питания? Чтобы прервать на такой момент опрос входов.
    Заранее благодарю за ответ.
  6. #1166
    В таргете есть переменные состояниявходов питания. В 03 точно были.
  7. #1167
    13,621
    Да, можно. См. в дереве проекта узел PLC210_xx (он расположен над узлом LeftSide).
    Вкладка Соотнесение входов-выходов, канал Статус ионисторов.
  8. #1168
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
  9. #1169
    Где меряли? Бъет когда держите за металлический разъем и какой нибудь металлический предмет типа заземленной батареи?
  10. #1170
    Замените блок питания, заземлите шкаф
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
