Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК 107 проблемы соединения с Lectus OPC по LAN соединению
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    По умолчанию СПК 107 проблемы соединения с Lectus OPC по LAN соединению
    Заменил СПК207 старую на новую СПК 107, проект перезалил, сам СПК работает адекватно и обрабатывает сигналы, но не отправляет значения и сигналы на Lectus OPC/DDE toolkit 3.10, конфигураторе СПК выставил ip адреса, маску, ip адрес шлюза и все равно без результатно.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    может я где-то упустил пропись ip адресов в КДС3.5? или надо было на модуле поставить определенное положение настройки для Ethernet.
    13,619
    Если вам требуется помощь в настройке обмена - пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Вам Надо раздать удаленку на компьютер где открыт проект или установлен ОРС сервер?
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg
    А вы пробовали сторонней программой попытаться регистры прочитать? В новых прошивках ПЛК биты переставили местами принудительно, может из-за этого сервер считает их "bad", а не из-за плохой связи...
    13,619
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk к ПК, на котором запущен Lectus и с которого можно подключиться к СПК через CODESYS.
    Почему у вас порт 500 ? Когда надо использовать 502 порт ( он всегда по умолчанию 502).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 08:58.
    13,619
    данный порт поставили подрядчики устанавливающие данное оборудование, там вообще много вопросов с момента монтажа, но как обычно все слились в неизвестном направлении... кстати такой момент в конфигураторе выставил данный ip адрес, маску но!! НО! не поменял имя СПК имя хоста в конфигураторе оставил родное spk1xxm01, обязательна замена имени в конфигураторе как у старой панели SPK207?
    Нет, это не требуется.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 09:54
  2. нужна помощь по соединению двух плк 110
    от андрей1972 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 13:37
  3. Owen OPC нет соединения
    от Leopenin в разделе OPC Серверы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 11:16
  4. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
  5. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
