Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Owen OPC нет соединения
    По умолчанию Owen OPC нет соединения
    Добрый день! после двух лет стабильной работы, сегодня перестали работать OPC сервер при попытке опроса Ошибка в момент запуска сервера : нет соединения , проблеммы на двух серверах из трех . причем эти два сервера находяться в совершенно разных местах и на разных провайдерах. в логах : 2022-03-14 12:26:39.0450 TRACE 14-03-2022 12:26:39.045 : Нет соединения device: Котельная№6.ПЛК Щекино6 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2022-03-14 12:27:37.1892 TRACE 14-03-2022 12:27:37.170 : Конфигурация "OwenOPC" загружена
    2022-03-14 12:27:38.2186 TRACE 14-03-2022 12:27:37.451 : Сервер запущен
    2022-03-14 12:28:16.6195 TRACE 14-03-2022 12:28:16.619 : Ошибка открытия порта device: Котельная7 port: https://api.owencloud.ru/v1/
    2022-03-14 12:28:16.6318 TRACE 14-03-2022 12:28:16.619 : Ошибка открытия порта device: Котельная№6 port: https://api.owencloud.ru/v1/
    Подскажите где копать
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    То же самое и примерно в то же время. Есть решение?
    Дополнительно 16.03.2022: Именно на этом ПК браузер стал ругался на недействительные сертификаты owencloud.ru и api.owencloud.ru
    Проверил все правила брандмауэра и антивируса, поотключал все, но ничего не помогло. системное время тоже посмотрел.
    Больше пока мыслей нет. Система Win7, работала до этого больше четырех лет.
    Последний раз редактировалось AVit; 16.03.2022 в 08:53. Причина: дополнение
    Здравствуйте! К сожалению пока решения нет, проблемма именно на Win7, на Winserver 19 все работает
    Вообщем проблеммы были связаны с SSL, поставил обновления, все заработало
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Скорее всего это связано с тем, что у нас обновился SSL сертификат.
    Это произошло 13.03.2022
    Нет под рукой win7 чтобы проверить, на win10 все работает хорошо.
    А если вы через браузер открываете https://api.owencloud.ru/
    будет браузер ругаться на сертификат?
    У меня на win 10, не ругается, и выглядит это так:
    Быстрое гугление показало, что win7 уже не поддерживается microsoft и некоторые пользователи сталкиваются с проблемой недействительных сертификатов.
    Поищите инструкцию об установке корневого сертификата letsencrypt вручную, на win7
    Это должно помочь
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.03.2022 в 16:30.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    Пока писал Вам ответ, уже сами справились))
    Добрый день! Почему то через DNS провайдера Ростелеком пропал доступ к https://api.owencloud.ru/. Изменил в настройках сетевого адаптера DNS с " автомата " на 8.8.8.8 доступ к сайту появился.
    10,602
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post377579
    По умолчанию Не могу соединить ОВЕН_ОПС сервер и ПЛК110
    Добрый день! Ни как не могу получить соединения ПЛК_110 с ОПС сервером ОВЕН. ИМеется ПЛК110М02, через изернет он скомутирован к модему ОВЕН КСН210 и от модема через изернет в компютер (правда через преобразователь интерфейса UCB-Изернет).Лампочки портов на модеме мигают значит обмен идет между компютером и ПЛК. Кодесис соединяется с ПЛК без проблем. Вот скрин исетевого подключения ПЛКСнимок_2022_03_28_11_51_29_818.jpg, скрин настройки соединения в ОПС сервереСнимок_2022_03_28_11_53_11_26.jpg, скрин состояние переменной и её адрес в КодесисеСнимок_2022_03_28_11_55_01_222.jpg Адрес регистра №_0, бит№_0,настройки этого тега в ОПС сервере Снимок_2022_03_28_11_57_11_470.jpg. Включаю опрос и нет соединения Снимок_2022_03_28_11_58_25_143.jpg. Самое не смешное что месяц назад все работало, ушёл на монтаж, возврощаюсь не нашёл файлов ни скады ни ОПС сервера, начал собирать заново и засада. Помогите. Спасибо.
    11.07.2017
    623
    Как минимум указаны разные IP
    Плюс убедитесь что ПК, на котором настроен OPC имеет настройки сетевого адаптера из подсети 10.0.6.х
    Убедитесь что ПЛК пингуется с ПК, с которого вы его опрашиваете.
  1. Нет соединения с узлом
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 16:31
  2. ТРМ200-Н2 нет соединения по RS-485
    от sabshyk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 14:16
  3. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
  4. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  5. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:26
