Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-8А нет соединения
    По умолчанию МВ110-8А нет соединения
    Здравствуйте. Поиском не нашел похожее, поэтому вопрос. Есть модуль МВ110-8А, который я пытаюсь настроить с помощью АС-4. АС-4 не может с ним соединиться. Сканированием сети тоже не получается. DIP 1 устанавливал в ON, что означает заводские настройки. Нет соединения. Причем на скорости 9600 светодиод RS-485 моргает на модуле, но связи нет. Пробовал уже все настройки, все скорости. С другим модулем, правда МК110 - дискретные входа/выхода, с помощью этого же конфигуратора АС-4 связь устанавливается. Это неисправность модуля или что может быть?
    Да, скорее всего неисправность модуля. Модуль МВ110-224.8А? Питание 24 В или 220? Попробуйте сменить питание и попробывать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  3. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 11:03
