Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ-202 нет соединения по modbus
Древовидный режим
    04.02.2011
    Новосибирск
    47
    По умолчанию ТРМ-202 нет соединения по modbus
    добрый день.
    Использую скаду ТМ6.
    соединение через ОРС по модбасу rtu.
    В сети приборы:
    ТРМ132 (его нет в списке, использую параметры трм133)
    МУ110-16Р
    МВ110-8ДФ
    скада работает нормально.
    Требуется ещё включить в сеть ТРМ202 и считать переменную SP2. В перечне приборов его нет. Мои действия:
    1. Добавляю новый прибор
    2. на приборе устанавливаю протокол modbus-rtu (с вышеперечисленными приборами протокол наверное менялся автоматически)
    3. присваиваю адрес прибору-0
    4. добавляю переменную var1
    5. атрибуты на картинке.
    Опроса нет. А если через rs485 и протоколу овен, то конект есть с ТРМ202, но с другими приборами работает не коректно.
    Как мне сделать по модбасу?
    • Тип файла: jpg modbus.JPG (157.6 Кб, Просмотров: 56)
  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:26
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
  4. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
  5. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 11:03
