Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переключение выхода при каждом нажатии кнопки
    По умолчанию Переключение выхода при каждом нажатии кнопки
    Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при каждом нажатии кнопки на DI выход DO менял состояние, те. т.е. нажал кнопку-выход включился, еще раз нажал-выключился.
    4,110
    Два варианта
    Мой канал на РУТУБЕ
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Так ведь это же макрос "On / off" из "Менеджера компонентов".
    one_touch.owle
    В обед потренировался,,, не судите строго, не допускается подобное управление сложным оборудованием! Опасно!
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    one_touch.owle
    Я так реализовал управление достаточно сложным оборудованием, алгоритм как у вас, только немного принцип управления не такой, я жду на удаленном устройстве (PLC) единицы на модбас входе по такому же принципу, а потом эту единицу обрабатываю (запускаю двигатель или др. устройство) и сбрасываю ее в контроллере в ноль и жду опять единицу. Для остановки конечно не этот же бит регистра, а другой... А не для управления, а для отсылки данных в SQL, например, использую переключение бита - при любом изменении отсылаю в базу.
    1. Оператор может растеряться, нужна кнопка пуск и кнопка стоп и кнопка авария
    2. От дребезга контактов никто не застрахован.
    Вероятно, не раз эта тема обсуждалась...
    Считаю нужным повторить: Опасно!, раз человек интересуется.
    9,438
    Здесь выкладывал 8 Т-триггеров в "одном флаконе", можно легко расширить до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Ну есть и пуск, и стоп, и реверс. И аварийный стоп. И всё реализовано разными кнопками.
    Просто при реализации этого всего через биты регистров модбас вы только так это и сделаете. Ну предположим мастер сп315 и слэйв плк210...
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Сложное оборудование.ДА !
    Но реализовать бистабильное реле вполне сгодится.
  1. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 17:08
  3. ТРМ-148 Создание 8 обьектов по 1 каналу в каждом
    от Cilentlekx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 10:50
  4. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  5. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
