Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как поменять состояние переменой по нажатии не фиксированой кнопки
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Как поменять состояние переменой по нажатии не фиксированой кнопки
    По теме, нажимаем один раз переменная 1, нажимаем второй раз переменная становися 0. И так продолжается.
    Если кнопка предполагается в панели оператора, то там все и настраивается, если предполагается кнопка на входе ПЛК, то читать сдесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7344
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Var1 := NOT Var1;
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    До чегоже простой ответ. Это гениально. Спасибо.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Var1 := NOT Var1;
    Забыл указать что я использую CFC.
  1. Как поменять таргет?
    от ZartArn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 08:20
  2. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  3. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
  4. Поменять связь с объектом
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 19:50
  5. Ввод переменой в визуализации CodeSys
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 15:18
