Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сброс аварии при нажатии кнопки
    По умолчанию Сброс аварии при нажатии кнопки
    ПЛК110-220.30
    Суть в том, что при превышении Dat1 загораются выхода 1 и 2 на контроллере(1- лампочка 2-звонок)
    при нажатии на кнопку загорается вход 3 и звонок должен сбрасываться (выход 2 отключаться), но никак не получается это реализовать. Что можно придумать?
    IF Dat1>=27 THEN %QX2.0:=1; %QX2.1:=1;
    ELSE %QX2.0:=0;
    END_IF;
    IF %IX1.0.0=1 THEN %QX2.1:=0;
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Stas; 17.08.2015 в 09:21.
    как минимум использовать rs-триггер
    1. Перестаньте напрямую работать с адресами - заведите переменным адреса. Лучше в редакторе объявления переменных.
    2. По меньшей мере нужен Rtrig. Не перепутали ли Вы входа, с учетом быстрых входов?
    Лучше выложить программу.
    Вот программа.
    1)Если я дискретным выходам присвоил имена D1 и D2 и при их использовании в самой программе ничего не работает, вот и приходится использовать %QX2.0
    2)Если я пишу программу на ST как мне использовать RS триггер? Совмещать можно ST и FDB?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Зачем сразу триггер?
    лампочка := лампочка OR dat1;
    звонок := (звонок OR dat1) AND NOT кнопка;
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Вот программа.
    D1 и D2 объявлены и в программе и в конфигурации
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Код:
    VAR
    	R_TRIG1: R_TRIG;
    	R_TRIG2: R_TRIG;
    	dat1: REAL;
    	alm: BOOL;
    END_VAR
    alm:=dat1>=27;	(*авария при превышении*)
    out1:= alm;	(*выход 1 включается при превышении*)
    R_TRIG1(CLK:= alm );	(*триггер отлавливает момент превышения*)
    IF R_TRIG1.Q THEN
    	out2:=TRUE;	(*включаем 2 выход*)
    END_IF
    R_TRIG2(CLK:= knopka );	(*триггер отлавливает нажатие кнопки*)
    IF R_TRIG2.Q THEN
    	out3:= TRUE;	(*включаем выход 3*)
    	out2:= FALSE;	(*отключаем выход 2*)
    END_IF
    out1, out2, out3 - дискретные выходы в конфигурации
    knopka - дискретный вход в конфигурации
    П.С. А у Егора вариант лучше, если кнопка будет с фиксацией
    Последний раз редактировалось amn; 17.08.2015 в 11:36.
    а когда кнопку отпустите, что будет снова вой сирены?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    тогда так:
    звонок := (звонок OR (dat1 и нет лампочки)) AND NOT кнопка;
  1. Сброс проекта в ПЛК304 при выключении питания
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:48
  2. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 09:05
  5. Сброс часов при открытии plc-browser
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 13:29
