Страница 339 из 492 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 4914
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3381
    Доброго времени суток, коллеги.
    А есть ли в OwenLogic оператор MOVE как в ST или LD?
  2. #3382
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Какой экран можно применить для такой задачи? Буду благодарен за любую информацию, спасибо!
    Я может некорректно выразился что все игнорируют?
    Почитав информацию по форуму, я так понимаю ПР не умеет ни баз данных ни архивов, следовательно такое количество информации на пр не получится держать, можно ли возложить данную задачу на сп307 в расширенной версии например? Или нужно ставить плк и и в нем делать архив? Может какие то еще есть решения данной задачи, скада не подходит, не должно быть эвм.
  3. #3383
    13,512
    SEL с закольцовкой выхода на один из входов. Потренируйтесь, в зависимости 0 или 1 будет управляющим сигналом.
    Saint999 ПР в принципе умеет архивировать, если вам не много данных хранить, есть макросы ППЗУ на форуме. Но это конечно задача не для ПР. но по мелочи можно.
    А разве панель оператора что-то может хранить?
    Последний раз редактировалось melky; 11.12.2023 в 16:27.
  4. #3384
    Напишите https://owen.ru/forum/member.php?u=11873
    Он этим занимается
  5. #3385
    Даже на флэшку вроде позволяет архив писать... Но я этим не занимался, у меня для этого контроллер в связке с sql через рапид скаду.
  6. #3386
    13,512
    ну если СП может на флешку писать то тогда да... Правда тут вопрос цены уже начнет играть роль...
  7. #3387
    Конечно, можно!!! Она и посчитает, и выведет, и архив закинет!!!
  8. #3388
    Есть!!! У OW и ST есть!!
  9. #3389
    Да, благодарю за ответ, но мне это, видимо, не шибко помогло. Он сбрасывает значение до 0, при условии отсутствие сигнала на входе. А мне нужно что бы сохранял.
    Иначе говоря, вначале верхняя часть программы работала, где идёт сравнение move с 0, а затем нижняя где сравнение move с 1.
    И так происходило циклично. Мне пока удавалось переключать циклы, но на этом и останавливалось, только на нижней части программы. Использовал FTRIG с задержкой 1 цикла (пунктирная линия).
    Вот как тут, человеческий нормальный MOVE!
    см. вложение 1
    Так что если вдруг кто чего путного подскажет, буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось Yakut; 11.12.2023 в 21:24.
  10. #3390
    I2 is TRUE -> Move = 8
    I3 is TRUE -> Move = 1
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
