Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Чередование включения
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вариант по совету Егора
    • Тип файла: zip SHIFT.ZIP (588 байт, Просмотров: 109)
    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой! Написал прогу (в CFC) на ПЛК100 для управления 3-мя насосами по уровню как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21018.
    Проблема заключается в том, что после понижения уровня до "UROVEN0" насосы должны переназначаться, то есть сигнал на включение 1 насоса должен идти на включение второго, сигнал включения второго на включение третьего, а третьего - на первый. Потом опять при "UROVEN0" первый на третий, второй на первый и третий на второй.
    Фактически получается чередователь переключения.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Честно скажу вообще ничего не понял
  3. #13
    20.11.2011
    2,552
    У вас в программе управление 3-мя насосами по очереди при одном рабочем, а у меня могут работать все 3, но должны менять свою позицию включения.
    И да, написать можно всё, но я, можно сказать, новичок и поэтому прошу помощи на форуме.
    Только сейчас дошло. У вас станция из трёх насосов наполняет ёмкость, и нужно, если один не справляется, ему в помощь включать другие насосы?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.05.2015 в 16:36.
  4. #14
    Я извиняюсь. А Вы то что ему втюхиваете???????? Домысливайте. Он ТЗ нормально не сформулировал.
  5. #15
    20.11.2011
    2,552
    Какие вопросы, такие и ответы.
  6. #16
    Согласен с Вами.
    Меня лично добило вот это
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.05.2015 в 10:04.
  7. #17
    Спасибо всем, господа!
    Программка написана! Для чередования позиций насосов использовалось это
    Теперь насосы работают как надо
    Если кому непонятно, то могу рассказать полностью алгоритм работы, а кому надо могу скинуть саму прогу!
  8. #18
    Можете программу скинуть сюда? Тоже столкнулся с подобной задачей...
  9. #19
    Последняя активность пользователя 24 мая... Может и не появится. У меня есть программа для откачивающих насосов. Не моя, но в принципе можно использовать для решения и такой задачи. Завтра скину.
  10. #20
    13,030
    так в 11-м посте же SHIFT.zip или это не оно?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47
