Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #121
    ну я зависаний в ней никогда не замечал. это вы видимо в ТИА порталом не работали
  2. #122
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    чтение(x02) register address (1X type) и чтение(x01) register address (0X type) при указании одного номера регистра, например 0, выдает ошибку в OwenLogic. Это правильно для разных областей памяти?
    • Тип файла: owl err.owl (450.2 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось valkv; 08.12.2020 в 10:16.
  3. #123
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    чтение(x02) register address (1X type) и чтение(x01) register address (0X type) при указании одного номера регистра, например 0, выдает ошибку в OwenLogic. Это правильно?
    Если у Вас только чтение, выключите функции записи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #124
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    В данном примере err запись не используется, но ошибка есть. Но в дальнейшем запись будет (пример err2 запись х05 register address (0X type)) при номере регистра 0. Вопрос остался - почему OwenLogic дает ошибку.
    • Тип файла: owl err2.owl (450.2 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось valkv; 08.12.2020 в 18:06.
  5. #125
    Если вы хотите читать разными функциями из одного регистра слейва (пр мастер, я так понял), то для этого создавайте два слейва с одним адресоми уже им создавайте разные функции
  6. #126
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Такой вариант я не мог представить, попробую как приедет модуль
  7. #127
    Да, я когда проверял, сами выходы регистров никуда не назначал, ошибок не было, после добавления связей подсвечивается ошибка, видимо косяк. А что за модули в таком режиме предполагается использовать? если есть поддержка 3 и 16 функций лучше их использовать, битовые в не лучший вариант, но если ничего другого не получится, то можно добавить разные устройства с одинаковым адресом, тут https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk есть как раз похожая реализация с одинаковыми адресами.
  8. #128
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Пока просто исследование, для примера взят модуль wp8028adam, насчет возможности одинаковых адресов слейв модулей, но с разными функциями, это интересно.
    Последний раз редактировалось valkv; 09.12.2020 в 17:05.
  9. #129
    Судя по описанию, выбор регистров там не богат, можно ПР100 в качестве расширения поставить, при этом можно иметь резервную логику на борту, будет дороже конечно, но как вариант.
  10. #130
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Да, у Овена я смотрел первым делом, но не нашел модулей без мозгов (управляемые по Rs485), все программируемые, потому видимо и дороже.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
