Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Не работают события
  1. #51
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Звукового сигнала при срабатывании аварии не было. Если он необходим - устанавливайте на ПК месседжер - Telegram и подключайте бота OwenCloud. При срабатывании аварии будет звуковое уведомление + push.
    Добрый день! В дайджесте новостей от 22 апреля сказано, что добавлена новая функция, звуковое оповещение по аварии. Мне так и не удалось добиться воспроизведение аварийного сигнала. Событие авария появляется есть колокольчик, но звука нет. В итоге функция реализована или нет?
    Последний раз редактировалось evgeha; 27.05.2020 в 16:13.
  2. #52
    Да, функция работает.
    Чтобы включить/отключить звук нужно нажать на кнопку в разделе Аварии.
    В посте ниже можете посмотреть скриншот. На нём как раз выделена эта кнопка
    Звуковые уведомления в web:
    Теперь, когда сервис обнаружит аварию, в браузере будет звучать оповещение.
    Звук будет повторяться пока авария не исчезнет или её не прочтёт пользователь.
    Кнопка включения звука расположена в разделе Аварии
    Вложение 48435
  3. #53
    Добрый день,
    Упаковал все аварии в одну переменную (побитно).
    Настроил События но они не работают.
    В чем может быть проблема??
  4. #54
    10,604
    Цитата Сообщение от Gachok24 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    мне кажется выражение должно быть слегка по другому составлено, чтоб был реально буль owen.png
  5. #55
    Большое спасибо, помогло.
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. Не работают события и аварии
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:42
  3. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  4. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
