Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #291
    У Вас полное непонимание работы ПИД-регулятора, для любого ПИД-регулятора требуется задание или уставка и сигнал обратной связи или текущее значение регулируемого параметра! По-вашему надо или то или то, короче, так не бывает! А задание(уставку) можно как угодно задавать, с помощью аналогового входа, потенциометра на пульте управления или прописать значение в соответствующем параметре и т.д.
    А вот это дельный совет. Даже не задумывался, что можно делать таким образом. И ПИД регулятор в ПР не нужен. Спасибо.
  2. #292
    9,455
    Если взять ПЧ с сетевым интерфейсом и протоколом модбас и спящим режимом, боюсь и ПР не потребуется, а пока, как переходной вариант можно сделать спящий режим для ПЧ на ПР! И где Вы видели ПЧ с ПИД-регулятором и одним аналоговым входом, я честно говоря, не встречал таких, всегда не менее двух было?
  3. #293
    Слукавил. 2 входа, но один по току, а второй по напряжению. Но, ПР у меня с выходом 4-20, и датчик давления такой же, соответственно в одно место не подключишь. Или может снимать напряжение задания с сопротивления в 500 Ом которое подключить в нагрузку выхода ПР200 4-20 , вроде ровно 10 вольт должно быть при 20мА?
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 12.03.2019 в 18:02.
  4. #294
    9,455
    Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
    Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!
    Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2019 в 08:13.
  5. #295
    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Иван, спасибо при кп 0.9 ки 1 идеально всё стало. Я просто читал о настройках инструкцию к ТРМ10. Там сначало поставьте Xp 999)). Ещё бы понять ти и тд как влияют.
    В конечном варианте получились П1,5 И5, Д0. Есть не большое перерегулирование по температуре, но зато мотор работает в установившемся режиме, что важнее. Жаль адаптацию так и не удалось запустить. Если при активации АНР раньше регулятор уходил в максимум то теперь в 0.
    Авто настройка отлично работает оказывается, нужно было просто потерпеть два периода раскачки). Выставились коэффициенты п79, и155. д40. И если их вбить, то заданная величина температура держится идеально но при этом объект постоянно раскачивает то минимум то макс. Короче не годится для таких маховых масс. Оставил пока как и было П1,5 И5, Д0. температура конечно не столь стабильна перерегулирование 1 градус, зато объект успокоился. В общем как-то не совсем идеально и ТАУ не для слабых умов)).
    Еще ограничение мощности мин, макс только отсекают в режиме адаптации регулятора, а вот в обычном режиме не влияют, как заметил.
  6. #296
    Если ограничение мощности вводить через блок записи, с экрана например, то потребуется перезагрузка ПРки, иначе они не применяются.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  7. #297
    Это самое первая моя мысль была. Пока с железом и калибратором надо все варианты пробовать, что лучше получится.
  8. #298
    9,455
    Можно вот так задание задавать:
    И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
  9. #299
    Ок, спасибо, буду пробовать.
  10. #300
    Появилось время позаниматься с ПР200 и ПИДом. Решил все-таки использовать встроенный ПИД v1.00. Но задача была, чтобы было как на ПЧ -частота засыпания (после снижения регулятором частоты до определённой-полное отключение выхода) и давление выхода из сна. Подключал калибратор-вроде все более-менее работает. Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.ПИД.png
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
