Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #21
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Что за объект, если не секрет?
    ...не понял вопроса, что конкретно Вас интересует?
  2. #22
    Андрей Посохов
    Гость
    Где стоит ПР200, чем управляет?
  3. #23
    Здравствуйте! Вот начальник принёс это чудо (ИПП120). Просит, чтоб вся инфа, что на экране ПР200 была на нём и за 10 метров от ПР200. Мало того, чтоб выполнял те же функции что и ПР (ну там некоторые параметры с экрана менять). Пока не ставлю боюсь - мол изучаю. Вопрос: А может сие прибор вообще работать простой монитор от ПР200? Большее от него пока не требуется..
    Вы сами писали программу на ПР200 или это уже готовое оборудование было? Просто сделать" копию" с экранами можно. НО НУЖНЫ ИМЕНА И АДРЕСА регистром с ПР200. Нужен вывод на "слейв" устройство( ВАША ИП120). А главное Ваша ПР200 может быть "мастером"? В двух словах. У ВАС в программе ПР200 уже должно быть прописана возможность передачи данных на другое устройство. Если вы сами писали программу для ПР200. Если нет то Вы не сможете считывать информацию из ПР200 и передавать в ИП120. Или у Вас должна быть копия файла для овен лоджика с вашей программой для ПР200
  4. #24
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ПР200 крутит движки на разных режимах, прописаны 3 программы (на три движка). Писал сам ещё полгода назад, уже даже подзабыл кое что частично, т.к. столкнулся с этим разово. Но ПР отрабатывает чётко и не вредничает.
  5. #25
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Игорь68 , пожалуйста скажи где в программе я смогу это увидеть?
  6. #26
    9,664
    Проект то где? И укажите две переменные: одну которую надо только видеть и другую, которую надо видеть и корректировать! Остальные переменные сделаете по аналогии!
    И вероятно ещё возникнут уточняющие вопросы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2018 в 20:58.
  7. #27
    9,664
    Стенд какой то?
  8. #28
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Да, Сергей0308, это стенд и программа на него была создана не БЕЗ ВАШЕГО участия, я "банально слизал" его с форума и по ней учился, тем более мне помог немного один из ваших форумчан (кажется его ник Serol) я его знаю лично по работе - в соседнем Институте "кропит", задачи схожи. Вы должны помнить её, я её немного доработал, но машины теже что и у них в Институте, только они щётки делают...
  9. #29
    9,664
    Наверно, много вариантов, наверно, как-то так:
    Для ПР200!
    ПР200 - ведомое, ИПП120 - ведущее устройство в сети.
    И, мне кажется, сетевую входную и выходную переменную нужно сделать разными(отдельными переменными), выходная - читается, а входная пишется в ИПП120, всё! Остальные - аналогично!
    Для ИПП120 наверно как-то так:
    И наверно можно упростить как-то так:
    И ещё так попробуйте, с одной переменной, вдруг получится:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2018 в 01:24.
  10. #30
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Пока ни чего не понял надо будет разобраться, файлы что то не открываются в OL
    версия OL вроде последняя
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 4178
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 07:58
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 930
