Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #231
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Новый что распаковал, он 16.08.16, там я наблюдаю тоже аналогичную проблему, но как-то намного реже.
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?
    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт
  2. #232
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нет, 9 и 10 на плк 2016года я не видел, но и толком с ним еще не работал.
    На плк 2014 года и 9 и 10 и 11 и 12 выхода замыкается, но чаще 11 и 12.
  3. #233
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так где инфа? Страшно с таким дефектом брать ПЛК.
  4. #234
    10,605
    а что конкретно страшно?
  5. #235
    Где-то зарыть баг лист тоже не вариант, это не баг, от этого бага может при полностью исправной программе и аппаратуре убить человека.
    Подоражание на 70% произошло, и теперь использовать ОПАСНО!!
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012
  6. #236
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Лично вас устраивает самопроизвольное включение выходов?
    Я увидел проблему на ПЛК 160 после подорожания, раньше такого замечено не было.
    Последний раз редактировалось Scream; 15.11.2016 в 08:12.
  7. #237
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    с шестой страницы этой темы и до последнего поста вас просвятит.
  8. #238
    Вы на вопрос не ответили, что за методика расчёта?
    1) ПЛК беру только с транзисторными выходами, поэтому с релейными проблемами не встречался.
    2) Схему обвеса контроллера независимой нулевой защитой приводил выше в этой теме. Это для остановов категории 0.
    Если нужен аварийный стоп 1й-2й категории, то берите специализированное реле защиты.
  9. #239
    10,605
    ни сколько не просветило, во первых у нас проектируются шкафы с промежуточными реле и даже если это присутствует в каждом плк с учетом времени реакции реле мне ни когда не доставляло неудобств
    во вторых, на стенде в ОВЕНе говорят о 120мс, пускай это будет 240мс, даже если 500мс, после этого времени выход закрывается,т.е. некое "убивающее" устройство по логике должно остановиться(если вообще смогло дернутся), если Ваш механизм проектируется так что начинает работать от импульса, то с безопасностью это у Вас проблемы а не у контроллера
  10. #240
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПЛК 160 с транзисторными не бывает.
    ПЛК 110 (старый, транзисторные выхода) срабатывает, видео есть раньше.
    Я вас про реле давно понял, спасибо.
    Методика моя, она такая...
    Берём кого нибудь из овен (Владислава например), ставим ПЛК 160, на выхода подключаем 220 и даём в руку товарищу, включаем ПЛК БЕЗ программы, если шарахнет, значит что-то недоработали и риск есть. (пусть не обижается, но я давно хотел предложить ярым защитникам так сделать, как уже поняли, так будет больно на линейке 2014-2016 гг).
    Я понимаю что риск всегда есть, но это явный, уже известный и очень не приятный.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
