Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Управление фрамугой в теплице на пр200
  1. #21
    У меня лет 20 назад сосед по даче сварганил автоматику для проветривания теплицы из канистры и пневмоцилиндра. Пневмоцилиндр по виду - похож на те, что стоят на задних дверях автомобилей, но не знаю, где он его взял, вероятно, спёр на работе, у него там богато всякого железа было. Канистру соединил с пневмоцилиндром медной трубкой. Когда воздух в канистре прогревался, пневмоцилиндр открывал фрамугу, остывал - закрывал. Нечто вроде термостата. Какие уж там у него были пропорциональный, интегральный коэффициенты - только ему было ведомо, но работало исправно. И никаких концевиков, и, главное - электричества. Помидоры у него росли лучше, чем у меня.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.03.2016 в 21:47.
  2. #22
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Поддерживаю Engine.A. Нафик все не нужно. Механические работают. У меня на домашней стоит 2ТРМ1. Открывает, закрывает форточки на полную до концевиков. Настроил 24 гр, дельта 1 гр. 2 канал 24 гр. дельта 2 - включение доп вентиляторов. Все оборудование на 12 В. с автомобилей. Прошлый год все исправно отработало. Не жаловался. Температура в теплице, при открытии фрамуги, процесс очень медленный.
  3. #23
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. У меня ещё проще, затягиваю с двух сторон, со стороны окошка и со стороны дверцы воздухопроницаемой плёнкой для парников и проблем нет. Ничего не подгорает. Это раньше не было такого укрывочного материала, вот и выдумляли всякие приспособы. Помню даже читал по моему в "Юном технике" приспособление по принципу, что писал Евгений про соседа с канистрой. Только там предлагался шланг, заполненный водой по контуру верха теплицы, а к нему уже гидроцилиндр. Вода нагревается-расширяется-форточка открывается. Не забывайте, что до электронных часов были прекрасные механические, которые показывали получше электроники.
    А так на мой взгляд эта задача просто для тренировки работы с электроникой может пригодиться.
    С уважением.
  4. #24
    18.07.2013
    уфа
    262
    Вы имеете в виду вот это http://vasha-teplitsa.ru/communikaci...ya-teplic.html
  5. #25
    11.09.2012
    2,465
    Да примерно это, только это было в 80годах и там брался простой чёрный резиновый шланг и старый автомобильный насос.
  6. #26
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПР114, ПР200,скоро до ПЛК 160 доберутся.
    http://lutfullin-r-r.tiu.ru/p1855958...a-teplits.html
  7. #27
    12,150
    Цена смешная
  8. #28
    Всем спасибо за интерес к теме. Ваши ответы хоть и ставят новые вопросы, но позволяют отшлифовать задачу. Некоторые ответы:
    Фрамуги стоят в промышленных теплицах 50 метров длинной. Так что кустарщина типа канистры не пройдёт. Кроме того ботаники усложняют задачу, что надо учитывать не только Т но и освещенность, влажность. Посему когда подбирал прибор остановился на ПР200 для возможного усовершенствования системы. На старых теплицах стоят трм1 и управляют включением вентиляторов у калориферов. Так что ПР200 это маленький шаг, но огромный шаг для тепличного комплекса. Этой мой первый опыт с ПР не говоря уже о ПЛК, поэтому при выборе прибора не хотел ограничивать себя возможностью железа. Проблемма только в поставках ПР, но ОВЕНОВские ребята вошли в положение и выделили из закромов 1шт. А так поставка в апреле. Реверс двигателя решен пускателями с механической защитой от одновременного включения, так что одно реле-открыто другое-закрыто. тут всё ясно. Внутри редуктора стоят концевики отключающие движок в крайних положениях. Мне не хотелось бы к ним прицепляться. Думаю ловить крайние положения по времени включения. Вот только пока не придумал как ловить момент инициализации после включения? Здесь действительно надо будет "похлопать форточкой" как выразился один Коллега выше. Здесь что можно применить энергоЗАВИСИМУЮ булевскую переменную которая по умолчанию 0
    , а после включения питания И цикла инициализации становится 1?
  9. #29
    12,150
    Делал лифт (подьемный механизм) как то .на шкиве троса стоял флажок и индуктивный датчик .Так вот при нажатии на кнопку вверх ,лифт поднимался вверх сколько нужно .Но не выше двух метров -14 оборотов шкива .Так если выключить питание ,значение количества оборотов сохранялось в энергонезависимой памяти .Нажал вниз ,лифт опускался до 0 в счетчике ,вверх поднимался до 14 импульсов в счетчике и останавливался .Или в любом положении ,если нажималась кнопка Стоп .У вас что то аналогичное ...в смысле схемной реализации (идеи) -Запоминание номера шага ...
  10. #30
    C асинхронным двигателем такой фокус не пройдёт. Если нагрузка при вращении в одну и в другую сторону разная, то после нескольких ходов туда-сюда положения механизма разбредутся.
    Только я вообще не понимаю, в чём суть проблемы. Для регулятора существенны задающая величина и фактическая, в данном случае - температура, при чём здесь положение механизма? Трёхходовые с ПИД-регуляторами в системах отопления обходятся без всяких датчиков положения механизмов. В подавляющем большинстве регуляторов и входов для обратной связи по положению регулирующего органа нет, и ничего - обходятся.
    Главное, я считаю, чего необходимо добится, это устойчивости работы регулятора, чтобы оно не шастало туда-сюда, не насиловало механику. Но тут и спешить некуда - система весьма инерционная. Лучше пусть тупит, чем дёргается по поводу и без, от каждого дуновенья ветерка. Т.е. тщательно настроить ПИД.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
