Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #51
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    простой пид без всяких настроек
  2. #52
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    макрос аварий для пр 200 входа булевые выход целочисленный для предачи выходы аварии для экрана
  3. #53
    25.02.2016
    Кострома
    302
    так если Вы хотите отладить отдельно взятый макрос, эмуляция в нем будет исполняться только макроса. И Вы бы скринами показывали, что у Вас не получается, а то фразау меня этот блок внутри макроса работает, может что то другое имелось ввиду
    Да имелось ввиду несколько другое. Например вытаскиваем переменные из макроса, делаем их доступными через свойства макроса, так же как например, у блока BLINK. Но в блок BLINK я могу писать через Write to FB, а вот в макрос не могу (только ручками править), то же самое с Read from FB. В общем задача-то такая: есть макрос с кучкой переменных внутри, в эмуляции всё отлажено и работает, теперь нужно как-то на железе отладить - то есть нужно как отследить изменение переменных внутри макроса. Сетевые переменные внутри макроса OL не дает сделать. В общем нужно что-то думать по поводу отладки в железе. Пока остается добавлять временные выходы из макроса, а затем уже или на дисплей или в сеть для отладки.
    Кстати свой макрос ПИД проверил на ПР200, работает как нужно, причешу и выложу последний вариант.
  4. #54
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Извините, но это не ПИД. Да это какой-то регулятор (не вникал глубоко, не знаю какой), но всё-таки не ПИД. ПИД подразумевает наличие 3-х составляющих, "П"-пропорциональной, "И"-интегральной и "Д"-дифференциальной. Давайте не путать термины и понятия.
  5. #55
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В лучшем случае получим классический перелёт при запуске с последующим уменьшением размаха и стабилизацией автоколебаний на каком-нибудь значении.
    Не на каком нибудь, а на конкретном, на уставке, и чем больше коэффициент интегральной части тем точнее и ближе к уставке.
    В моей реализации время меньше периода автоколебания системы (1,5-3сек), но и этого хватает для поддержания температуры +-0,1градуса.
    Возможно в Вашей реализации есть зерно, я не пробовал Ваш последний вариант, так как ко времени его появления я написал свой с классической реализацией. Даже, скажу Вам, я бы обязательно воспользовался им, если бы в первых версиях была рабочая интегральная часть или последний вариант появился раньше моего. Я бы лучше посвятил себя работе с сетевыми параметрами и алгоритму.
  6. #56
    Опробуйте свой ПИД в "полевых условиях" или на имитаторе печи, результат выложите.
    Извиняюсь конечно, ПИД доделал ещё в октябре. С другой стороны, в результате общения с вами мне пришла в голову идея как сделать интегратор который покроет весь период автоколебания, а не только его часть, не отожрав на это большую часть ресурсов ПР. В этом случае костыль в виде лимита ограничения станет не нужен.
    К сведению: целочисленная переменная внутри ПР114/ПР200 имеет 32разряда. Это проверено.
  7. #57
    25.02.2016
    Кострома
    302
    По умолчанию ПИД-регулятор
    ПИД-регулятор протестировал - работает исправно, немного прибрался в коде выкладываю результат.
  8. #58
    12,150
    А мне ,применимо к ПР слово КОД слух режет ,лучше -СХЕМА ,однако Даже в ОЛ закладка -схема называется .
  9. #59
    Перерегулирование при старте присутствует?
  10. #60
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Есть небольшое - пара-тройка десятых, можно зарезать диф. составляющей.
    Собрал стенд на лампе накаливания, прикрутил датчик, сделал вывод на экран показаний и настроил коэф-ты. Результат прилагаю.
    • Тип файла: owl test2.owl (5.55 Мб, Просмотров: 93)
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
