Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    Получится ли использовать ТРМ 500 с управлением вентилятором через ТТР ? Если включить ПИД регулятор.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    У Вас вентилятор от компьютера или типа того. Вам нужен регулятор с токовым выходом 4-20мА и преобразователь ток-напряжение на 1 любом мощном транзисторе. ТТР - это для управленияТЭНами и пускателями ~220В
  3. #13
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Наберите в поиске "реобас". Есть и с термодатчиком. Правда, увеличивают обороты при увеличении температуры, придётся руки приложить.
    Будет релизовано следующее.
    1. разжигается ТТ котел ( и управляется контроллером ) .
    2. Когда в котле прогарит топливо контроллер переключит краны подачи теплоносителя в эл.котел и разрешит его запуск.
    3. В том случае если температура ТТ котла начнет повышаться ( например остатки топлива догарают ) то эл. котел должен отключиться, краны переключиться на ТТ котел , охладить его и снова переключиться на эл.котел.
  4. #14
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    У Вас вентилятор от компьютера или типа того. Вам нужен регулятор с токовым выходом и преобразователь ток-напряжение на 1 мощном транзисторе. ТТР - это для управленияТЭНами и пускателями ~220В
    Вентилятор это не проблема, 220V так будет 220V. Будет ли через ТТР плавная регулировка по ПИД регулированию или нет вот что интересует? А если сделать на транзисторе от 12V то будет плавно менять обороты ?
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 08.11.2015 в 09:48.
  5. #15
    Как кто думает ? Если на ТРМ 500 регулировать по ON \ OFF , скорость вращения вентилятора подобрать опытным путем и не менять её. А на втором выходе реализовать управление задвижкой которая перекрывает вход воздуха к вентилятору ( когда например активное горение топлива нужно придушить ).
    Почему ТРМ 500 ? Буду его брать на управление эл.котлом поэтому примеряю его и для ТТ котла.Кто если заглядывал по ссылке на устройство изготовителя http://www.progressenergo.ru/kotli/n...otla-kchm-5-k/ ( по стоимости 7кило-рублей ),то понятно что ТРМ 500 вместо него будет работать спокойно, надежно , и с более широким функционалом и дешевле.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 08.11.2015 в 10:22.
  6. #16
    Зачем вы все усложняете? Зачем завязывать вентилятор на контроллер, да еще ПИД регулирование примастыривать, вы с ним замучаетесь. Не связывайтесь с 220 вольт, да еще регулировкой оборотов. Разве что у вас много свободного времени на лабораторные исследования.
    Купите комповый вентилятор и регулятор оборотов с термодатчиком в ближайшем компьютерном магазине. Если термодатчик NTC, подберите вместо него PTC, или наоборот, тогда при падении температуры он будет прибавлять обороты. Ну а уж пуском его управляйте с контроллера, коли есть нужда.
  7. #17
    Тоже уже думаю в этом направлении.
  8. #18
    Вот ПИД вообще для таких целей не подходит никак. Горение твёрдого топлива - процесс нелинейный сам по себе, а ещё сколько лопат закинули...
    Слишком "весело".
    ВВодная:
    Электричество погасло, краны в положении "электрокотёл" :
    Если коммутируем обратку - то звуки вырывающегося пара из ТТкотла разнообразят зимний вечер
    При коммутации прямой подачи и обратки всё гораздо веселее
    наслаждаемся!
    Скоммутировать котлы на последовательную подачу теплоносителя и избавиться от кранов не судьба?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.11.2015 в 15:29.
  9. #19
    Тогда при работе электрокотла дорогостоящее тепло будет уносить тягой в трубу.
  10. #20
    Включаете сначала ТТ котёл, потом электрокотёл.
    Обратка попадает в ТТкотёл, потом в электрокотёл.
    Шибера на ТТкотёл поставить религия запрещает?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 07:34
  2. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
  3. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
