Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка при загрузке проекта в ПР225
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию Ошибка при загрузке проекта в ПР225
    Добрый день коллеги.
    Во время загрузки одной из ПР-ок возникла следующая сложность:
    При загрузке проекта Owen Logic не выдаёт ошибок, но ПР после загрузки отображает загрузочный экран, а затем экран с ошибкой.
Название:	2026-09-07 09-58-29.JPG
    Попробовал поменять батарейку, и несколько раз переключил "старт/стоп", проект загрузился с предупреждениями и сигналами красного индикатора, но ПР отработала.
    При следующей загрузке выше описанная история повторилась, но теперь батарейка уже хорошая, и переключения "старт/стоп" не помогают, а на панели новое сообщение
Название:	2026-09-07 11-00-07.JPG
    Ругается на некорректное п.о..
    Эта логика была залита уже в ~10 пр-ок, но такая сложность только с этой.
    Хотя в предыдущих(некоторых) тоже мигал красный индикатор и предупреждающее сообщение, но логика вставала и работала.
    Подскажите как можно побороть эту неисправность.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 07.09.2026 в 15:29.
    При загрузке проекта Owen Logic не выдаёт ошибок, но сама ПР после загрузки отображает только загрузочный экран, а затем экран с ошибкой.
    Выложите проект или пишите в техподдержку.
    23.05.2025
    Железка
    226
    evak_225_m_v1.2.owle
    в архиве сайт отказывается загружать, залил так без архива.
    Ничего криминального вроде нет, есть несколько не работающих переменных (не энергонезависимых)
    и несколько переменных, на экране в которых не включена настройка Запись в конце цикла -Да.
    Напишите в техподдержку и отправьте им проект, пусть проверят.
    23.05.2025
    Железка
    226
    На экране в которых не включена настройка Запись в конце цикла -Да.
    Подскажите для чего нужно включать эту настройку, и что происходит если не включить?
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 08.09.2026 в 08:19.
    Не могу найти эту настройку. Подскажите где она находится. И для чего её нужно включать?
    Пройдитесь на поле по выходным переменным выведенным на экран (можно по всем пройтись), справа в свойствах у некоторых переменных, будет последний пункт. Самый верхний выход ФБ x_alarm имеет такой свойство и таких переменных много у вас.
    Нужен для отображения на экране в живой ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2026 в 08:27.
  1. Ошибка при загрузке проекта в панель СП310
    от MaksimGorbunov в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 11:51
  2. Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    от dozzHM45 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 17:38
  3. СП310: Ошибка при загрузке проекта в панель
    от S#716_0P в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 15:09
  4. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
