Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с установкой Мастер Скада
    По умолчанию Проблема с установкой Мастер Скада
    Добрый день. Возникли проблемы с установкой MasterScada 3.13 на 32 тэга
    Windows 11. лицензионная
    Выдаёт сообщение что не может зарегистрировать библиотеки (см. вложение)
    Версия скады 3.12 вроде устанавливается (такое сообщение не выдаёт), но криво - не запускается после установки
    В общем не знаю как выпутаться..
    Спасибо
    Вручную не пробовали эту бибку зарегистрировать? Из-под админа, разумеется. Может какое более внятное сообщение будет. Можно еще попробовать на другом компе с 11-ой виндой попробовать её зарегистрировать для локализации проблемы.
    зы: да, через regsvr32
    пробовал в ручную- никаких сообщений об успешности или ошибки не было...
    на другие ПК с 11 виндой ранее ставил - проблем не было.
    права админа полные..
    антивирус отключен
    Более внятно сказать просто нечего...
    Попробуйте запустить под администратором reg_net.bat и*reg_all.bat (он в ссылке) из папки скады (reg_all*нужно будет туда скопировать)
    https://yadi.sk/d/8gbO7iKx3QMhRT
  1. OPC UA мастер скада
    от Адрей в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 15:03
  2. ПЛК110-30MS4 и мастер скада 4Д проблема
    от Zhest в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 09:31
  3. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
