Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 154 не определяется
    По умолчанию ПЛК 154 не определяется
    доброго дня. есть новый плк 154 у L. кодсис 2.3.9.41.
    пытаемся подключиться. по com порту не отвечает ни при каких настройках (скорости, четность, стопбиты - перебиралось всё)(родной шнур в дебаг порт подключен до включения питания, преобразователь показывает отправку (тхд) но отсутствует какой либо ответ (рхд)). отключаем дебаг шнур, втыкаем сеть, пытаемся по сети подключать - ip пингуется, но плк отказывает в подключении, соответственно кодсис пишет ошибку подключения. по сети в настройках порта стоит по умолчанию порт 1200. вайршарк показывает что плк сбрасывает соединение (RST). на сайте не нахожу прошивок (куда их спрятали?). и как добиться соединения с плк?
    нашел прошивку на сайте. пытаюсь прошивать, всё по инструкции программы, программа не может считать мак и ип адрес, соответственно залить прошивку тоже не может, выдает ошибку. так понимаю новому контроллеру все же плохо? дата изготовления 11.2024.
    Не взумайте прошивать, что за манера дебильная(((
    Должна быть целевая платформа PLC 154 U_L 1 Насторойи UL.jpg Настройки TCP/IP (Level 2) 1 TCP_IP_ level 2.jpg
    Кстати русскую И многие принимают за английское u.
    Может у вас И вообще, то есть I_L , а U на ПЛК пишут У
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 13:42.
    УL
    создал пробную конфигурацию с 154 ul (в конфигурации плк все равно отображает без L) - итог тот же самый.
    пока писал потестил левел2 - он завелся, благодарствую.
    и если что - 115200 не работает, 38400
    Всё работает, по Debag 232, на скорости 115200, надо в переходнике RS232 тоже 115200 поставить и 8N1
    по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб
    Надо проверить, что в кабеле КС-1 никто перемычку на разрезал (распаял), с перемычкой для программирования,
    без перемычки, для слейва по RS232 Debag
    https://owen.ru/product/kabeli
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 13:51.
    шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.
    я про юсб шнурок
  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 07:38
  2. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  3. Не определяется ИПП120.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 00:40
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
