Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление ПЧВ с экрана ПР200 и через шлюз OwenCloud
    По умолчанию Управление ПЧВ с экрана ПР200 и через шлюз OwenCloud
    Добрый день! Требуется управлять ПЧВ как с экрана ПР200 (вкл. и изменение частоты) и через OwenCloud. ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один мастер (для управления ПЧВ), другой слейв для облака. Как реализовать совместное управление?
    13,630
    В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.
    Делал именно так как писал выше melky.
    Одна переменная внутренняя, энергонезависимая, можно менять с экрана.
    Вторая переменная сетевая, передаётся в "облако".
    При изменении внутренней меняется и сетевая и наоборот. Внутренняя переменная используется для передачи значения далее, по логике работы.
    ВСё отлично работает.
    Большое спасибо! Всё заработало.
    09.12.2013
    2,239
    Cетевые переменные прекрасно привязываются к экрану ПР200
    13,630
    Использование внутренних переменных удобно тем, что можно задавать значения по умолчанию сразу при прошивке. Ну и в программе.
    После того как сломали установку значений по умолчанию для Modbus переменных и появились эти костыли в виде SelChg...
  1. Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    от Prevan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 11:41
  2. Управление битами переменной с экрана ПР200
    от ShmoninEN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:53
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. Управление ПР200 с прибора и с облака OwenCloud
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 22:09
  5. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
