Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модули DI\DO постоянно уходят в перезагрузку
    По умолчанию Модули DI\DO постоянно уходят в перезагрузку
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой постоянной перезагрузки DI\DO модулей (из-за выпадения их в ошибку), подключенных к портам ПЛК210 Eth2 и Eth3. При подключении к Eth1 все работает отлично.
    Проверял сетевые настройки ПЛК, перенастраивал сетевую схему подключения, перезагружал - не помогает.
    Сетевые настройки ПЛК210 Eth1-Eth3 объединены в мост IP 192.168.1.10 Mask 255.255.255.0, Eht4 IP 192.168.0.10 Mask 255.255.255.0
    Сетевые настройки модулей IP192.168.1.xxx Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.10
    Находясь в сети IP 192.168.1.xxx все модули пингуются.
    При подключении к ПЛК210 в Codesys 3.5,напротив Ethernet, стоит красный восклицательный знак - пробовал обновить устройство Ethernet - не помогло. Модули DI\DO, подключенные к Eth2 и Eth3, то с черным восклицательным знаком (восстановлены после ошибки), то с красным треугольником (из-за перезагрузки).
    Какие настройки еще проверять? Может с текущими настройками что-то напутал?
    Настройки ПЛК.png Настройка ПЛК.png Настройки DI 210-202.png Настройки DO 210-403.png Ошибка модулей.png
    Последний раз редактировалось Mikhail_NNT; 24.12.2024 в 14:50.
    кажется где-то уже была недавно тема с глюками оборудования на 2 и 3 портах
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40504
    вот она
    только жаль - обратной связи не было никакой
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.12.2024 в 15:25.
    О, у меня модуль DO так себя ведет, только не перезагружается, а в статусе пишет illegal..., как будто по шаблону старается обратиться к недоступному регистру. Но это похоже на другую ошибку...
  1. Постоянно замкнутые входы
    от Akchemist в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 17:11
  2. постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    от ProZorg_tm в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:19
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  4. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  5. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
