Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ДАТЧИК Роса-10ex/M2 температура, влажность
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию ДАТЧИК Роса-10ex/M2 температура, влажность
    Друзья кто-нибудь подключал датчик к МВ110-8ас?
    У него очень странное поведение ... подключал по схеме из руководства:
    на первом канале при включении такая картина:
    1 на токовый выход подается 23.4мА потом,
    2 3.85мА
    3 потом 8мА-это наверное измеренное значение параметра(вроде как влажность) далее так и остается
    Думаю это проходит тест какой-то...
    На втором выходе(температура) 23.5мА , и так и остается...(выход не работает)
    При подключении к МВ110-8АС происходит такая картина- как только модуль видит ток выше 22мА ,модуль уходит в защиту.
    Проверено 2 датчика , ведут одинаково.
    Последний раз редактировалось wallera; 21.08.2024 в 07:53.
    По схеме измеритель мА, вкючён в разрыв по + питания, а у модуля 8АС все входы с общим минусом. Конечно будет ерунда, хорошо если не сгорит ничего.
    Вам надо перенести измерение мА в разрыв по минусу, так чтобы минус питания шёл на общий Модуля 8АС.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    А если не трудно схему нарисуйте, а то как-то не очень понятно...ну если не трудно...
    Может это вы нарисуете, а кто нибудь на форуме уже проверит правильность.
    Тут подобная тема, там всё написано
    https://owen.ru/forum/showthread.php...281#post444281
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2024 в 17:38.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    С подключением разобрался, работает, НО показания не в (п....) полный бред , звонил много раз в Элемер , то у них совещание, то обед, то трубку не берут
    , если ответили , то несут что-то несуразное , в общем техподдержка на вЫСОКОМ уровне...
    Лучше бы написали, что получаете, как входы настроили, скрины выложили. Давно бы решили вопрос.
  1. помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 01:07
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. влажность ее измерение
    от Иванов Иван в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 10:15
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
