Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СПК110 ModbusTCP (master/slave)
    11.04.2023
    12
    По умолчанию СПК110 ModbusTCP (master/slave)
    Добрый день
    На объекте первоначально хотели реализовать схему связи и передачи данных как в приложенном файле (eth -Modbus TCP)
    Столкнулись с тем, что спк110 №1 не хочет работать в режиме мастер/слейв одновременно.
    К примеру:
    Если СПК№1 опрашивает СПК №2 и №3, то opc сервер не может опросить СПК№1 . Отключаем опрос СПК №2 и №3 opc сервер работает нормально.
    С чем это может быть связано?
    К сожалению проект с актуальными настройками Modbus TCP выслать не могу, так как обмен переделали на порты RS485. Но заказчик хочет вернуться к первоначальной схеме
    13,552
    если опрос сделать не в цикле а с паузами, OPC будет работать? если OPC тоже заставить опрашивать с паузами?
    СПК ведь достаточно древние машинки, у мена на ПЛК100 косяки лезут, он теряет связь при попытке опросить его после отправленной ему команды., а с паузой типа опрашивается нормально.
    А разве нельзя на опрос между спк использовать не 502 порт?
    13,552
    МихаилГл а какая разница? OPC же не опрашивает другие слейвы, а только одного, который сам опрашивает других. Или типа мешает исходящий и входящий порты одинаковые? Вроде не должны бы....
    Ну да, подозрения на занятость портов. Хотя хз.
    11.04.2023
    12
    Коллеги уточнение. По настройке при первоначальной схеме - рабочим был опрос тот который стоял в дереве проекта выше, если был выше мастер, то опрос СПК№2,3 если слейв, то работа с opc
    13,552
    Ну тогда разделите порты на разные. 502, 503 и посмотрите что произойдет.
    11.04.2023
    12
    Спасибо за ответы. Будем пробовать. Но если есть еще какие то идеи прошу отписаться.
    ...значит и вал СПК должен работать
    Почитайте про библиотеку OwenCommunication Library, у меня в сети СПК слеем работает через порт 3, первым пять МВ шек опрашивает, вторым эл.сч меркурий и водомер пульсар. Третий порт МОДБУС ОПС сервер опрашивает
    ПРИМЕРЫ В АТЧЕ:
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 22.08.2024 в 10:27.
    У вас спк общаются между собой? Порт 502 или разные?
  1. Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 14:01
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 09:20
  4. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13
