Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    По умолчанию Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    Перешёл на Codesys v3.5 SP17
    При попытке подключения контроллером ПЛК200 к панелям Weintek по ModBusTCP - связи с ними нет. Возможно, дело в том, что адрес панели, по-умолчанию, = 0. По этому адресу всё корректно работает откуда угодно: ModbusPoll, Codesys v3.5 Patch8, другие панели Weintek и т.д.
    При попытке ввести адрес 0 возникает ошибка:
    Однако, если оставить это поле полностью пустым
    то, как будто, адрес становится равен нулю:
    Но всё равно ничего не работает:
    При соединении с каким-нибудь стареньким ОВЕНом (с ненулевым адресом) всё в порядке:
    Конечно, можно принудительно у панелей сделать адрес = 1, но они сто лет как уже настроены и работают, к ним подключены другие панели и верхние уровни (АРМы) АСУТП, т.е., переделать придётся всех...
    Что можно сделать?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 22.10.2023 в 11:50.
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    При соединении с каким-нибудь стареньким ОВЕНом всё в порядке:
    Конечно, можно принудительно у панелей сделать адрес = 1, но они сто лет как уже настроены и работают...
    Что можно сделать?
    Спасибо
    Можно использовать ФБ MB_TcpRequest из библиотеки OwenCommunication.
    В версии 3.5.11.7 мы поддержали возможность отправки запроса с Unit ID = 0.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    Спасибо, заработало.
    Выглядит, конечно, страшновато...
    На любителя, в общем... Стандартными менюшками было как-то понятнее
    Всё равно спасибо
    Всё равно спасибо
    А кто мешает тоже самое на ST сделать? В примерах на сайте есть и вынести в отдельную программу (или ФБ).
  1. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  2. контроль/диагностика соединения ModBusTCP Slave из кода
    от ASV_769 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 12:48
  3. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
