Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
Древовидный режим
    По умолчанию Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
    Связь по modbus СПК110 MASTER ПЛК160M SAVE.
    MASTER
    Codesys V3.5 SP14 PATCH3 OWEN Targets 3.5.14.3009
    SLAVE ПЛК160
    CODESYS V2.3 V2.3.9.41 targets_v3.3_for_plc1xx_m02 шаблон PLC160-M_v2
    Добавляем SLAVE address 2
    RS485 RTU 19200
    Подэлимент 2byte инициализируем программно переменную, присваиваем значение целое число.
    MASTER СПК 110
    Стандарт поект устройст SPK1xx(MO1)
    Добавляем визуализацию
    Добавляем:
    ModbusCOM v3.5.11.20
    19200 NONE
    Modbus Master v 3.5.14.0
    RTU Автозапуск
    Modbus slave_com v 3.5.10.30
    address 2
    добав канал Read Holding Registers функ 3
    Заливаем проект на ПЛК и СПК, делаем связь.
    При подключении канал активный зеленым светом, но значение переменных не наблюдаем на СПК. Пробовали передавать и булевую переменную,тоже значение не наблюдаются. Подскажите что не так в подключение
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.28 Мб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (54.9 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось alex_ku; 18.07.2022 в 08:28.
  1. СПК110 Modbus Slave
    от Mikewolf в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 23:29
  5. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 12:21
