Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчик контроля уровня жидкости для КНС
    По умолчанию Датчик контроля уровня жидкости для КНС
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, какой датчик уровня можно приспособить для ПР-102, чтобы сделать диспетчеризацию уровня жидкости в КНС, погружные не пойдут, электроды тоже, т.к. тряпки приплывают, надо что-нибудь типа ультразвукового, но чтобы подходил к ПР-102, глубина емкости 4 метра, плюс напор жидкости...
    Заранее спасибо!
    9,929
    Заранее спасибо!
    Так у вас ёмкость под атмосферным давлением или под избыточным давлением? Из вашего рассказа это непонятно!
    все канальи проще и надёжнее ничего нет кроме груш-поплавков, или грундфосы если ещё есть, MS1
    или овеновские ПСУ
    или любые аналоги
    работают годами, стоят дёшево, меняются легко
    только квадратные пластиковые от дренажных насосов не ставьте, это хлам
    у вас должна стоят сороудерживающая корзина, которая не пускает крупный мусор к насосам
    поэтому не лечите последствия никому ненужным ультразвуком, лечите причину - идите и настучите по голове начальника или мастера участка по ВК, пусть ставит корзину, если её нет в КНС
    У нас очень много мусора, включая тряпки, про корзины не знаю, возможно их нет...старая диспетчеризация сделана с ультрозвуковым датчиком уровня, на дисплее шкала уровня, поплавки здесь не пойдут...
    а то, что тряпки и палки забьют всас насосов - про это установщики ультразвуков не парятся?
    хозяин барин как говорится, хотите модных высоких технологий, а самим при этом жить в грязи? - дело ваше, развлекайтесь,
    помнится, на одном лакокрасочном заводе истерили по поводу того, что наш, страшно дорогой страшно импортный, кориолисовый массовый расходомер не работает. Смотрим - вместо среды идёт какая-то пена. Вопрос - вот зе фак? - Ответ - так у нас типа прокладки плохие насосы воздух тянут много, масса "взбивается" насосом в пену. Спрашиваем - а прокладки копеечные по фланцам и прочим стыкам поменять что мешает? В ответ - это ваш расходомер плохой
    вот здесь примерно также - зачем устранять попадание крупного мусора, который может вывести из строя насос и который не даёт работать оборудованию? поставим дорогой ультразвук, новые времена - новые решения?
    У нас корзинка и САУ-М7Е
    9,929
    Как-то представители Овена говорили о методе измерения типа "бульбулятор", короче, я бы к нему присмотрелся и денег не надо космических масштабов, как для ультразвукового датчика и надёжность выше, мне так кажется! Потребуется датчик избыточного давления(с ВПИ не менее 0,4 Бар) и небольшой(маленький) компрессор + труба с бобышкой под датчик на нужную длину, в смысле, глубину измерения, если ёмкость под атмосферным давлением!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2024 в 11:36.
    который не рассчитан на 24х365 и который обычно подыхает либо от влажности в колодце, в какие ты его боксы не ставь, либо от затопления колодцев, либо сгорает от постоянного перегрева внутри бокса, либо от постоянного обмерзания в морозы и последующую оттайку с заливанием всё конденсатом, либо пластиковые детали стачиваются, если купили опять самый дешёвый китайский китай
    не советую, это колхоз, костыли и синяя изолента, всё это мы уже проходили
    В стиральных машинах эта система успешно работает без компрессора. Я посоветовал коллеге приспособить подобную для откачки дренажной канавы на садовом участке, успешно проработала два сезона. А там тоже и листья, и мусор всякий плавает.
    9,929
    На производстве, где работал, в каждом цеху стояла компрессорная станция + все компрессорные станции были объединены в единую сеть, там дополнительно и компрессор не нужен(всё уже есть), короче, достаточно редукторного клапана на 0,5 Бар!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2024 в 14:56.
  1. Емкостный датчик для контроля уровня жидкости
    от Sergey666 в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 09:53
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 03:04
  3. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  4. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  5. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
