Показано с 1 по 10 из 11
Тема: контроль уровня жидкости.
    По умолчанию контроль уровня жидкости.
    Добрый день. Есть пластиковая емкость с наносом, нужен контроль уровня жидкости, (включение и отключение насоса)
    что подобрал:
    САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред
    ВБ1 емкостные датчики. (датчик желательно наружный т.к. жидкость это малый раствор кислоты)
    подойдут ли они для моих нужд или есть что-то проще?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. У нас на таких бочках поплавковые пластиковые. Просто опускается в бочку, при понижении уровня насос отключается (геркон) и подаётся сигнал в контроллер и на насос, что кислота или щёлочь закончились. применяются для химреактвов СИП мойки и асептика (перекись).
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    Мы просто приклеивали емкостные датчики снаружи к емкости. Никаких "побочных" проблем не было.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 20.12.2016 в 08:27.
    Вот есть достойные.
    И к слову: емкостные датчики сейчас все кому не лень делают.
    По поводу датчиков понятно. А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Если у Вас емкость не сменная как у нас и будете использовать стационарные датчики то САУ пойдёт. Вам нужны будут датчики с выходом NPN или "Сухой контакт НО".
    Изделия других фирм на сайте не принято рекламировать, но можете посмотреть что нибудь типа RM35 LM33MW. Да простят меня модераторы.
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    Кстати про что-то попроще. Два датчика, два реле и пускатель могут заменить, в конкретном случае, САУ.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от tis Посмотреть сообщение
    ...А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?
    САУ-М7.Е - нормальный аппарат. Используйте. Не выбрасывать же...
    А какой объем емкости и габариты примерные?
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  2. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
